Pagina 1 van 2
(nr 5) radio aansluiten
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 15:48
door tinus
ik heb van cees een bavaria c overgenomen en probeer hem aan te sluiten. vooralsnog niet gelukt.
wellicht doe ik iets fout of is de radio stuk.
als ik de plus en min aansluit gebeurt er niets. zekering is goed. moet ik wellicht ook eerst de speakers aansluiten?
bijgevoegd een plaatje met een vergelijkbare achterkant.
alvast bedankt.
martijn
Re: (nr 5) radio aansluiten
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 16:22
door zerotolerance
Dag Martijn,
Op welke + en - heb je hem aangesloten? De directe plus of die van het contact aan? En zit er geen lichtje in de radio?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 16:33
door tinus
ik heb de beide (grote) plussen geprobeerd met volgens mij alle -combinaties. het is een digitale en er ging niets branden.
waarom zitten er eigenlijk 2 plussen en minnen op?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 16:38
door zerotolerance
E
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 16:39
door Godfried
Die 2 plussen minnen voor elektrische antenne misschien?
Probeer eens wat hij doet als je de steker van de antenne er in stopt, deze zorgt volgens mij voor massa.
Succes!
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 16:43
door graad
klopt..........electrische antenne moet aangesloten zijn.........
ronde gat aan linkerkant
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 16:47
door tinus
ik weet niet of ik die combinatie al heb geprobeerd. ga zo even kijken. dank!
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 16:51
door graad
en verlichting brand constant volgens mij bij inschakeling van de radio................................
ik heb nog originele boekjes liggen van zoooon radio..............
dus pb me maar als je er wat aan hebt
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 17:11
door zerotolerance
Godfried schreef:Die 2 plussen minnen voor elektrische antenne misschien?
Succes!
Electrische antenne moet niets uitmaken. Hij moet ook overweg kunnen met een normale. Maar een antenne als massa is voor mij nieuw. Een antenne hoeft nammelijk niet met het chassis verbonden te zijn. Vergelijk het maar met de coax kabel van je televisie.
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 17:12
door zerotolerance
Weet je trouwens zeker dat er 12 volt op staat?
En is het deze:
En dan nog een vraagje, wat staat er op het papiertje aan de bovenkant?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:03
door tinus
het is precies die, zero. ik heb net even gekeken, maar hij krijgt bij de - pool geen stroompje als ik daar de spanningszoeker tegen aanhoud. ik weet niet of het 12v is er hingen al stroomdraadjes uit. is de cigaretten aansteker 12V?
volgens mij geen sticker op bovenkant
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:06
door zerotolerance
Sigaretten is 12 volt. Als er geen 12 volt beschikbaar is kun je eerst even kijken in je zekeringendoos of je radio zekering niet stuk is, dat kan namelijk ook nog zo zijn.
Heb zowel met de auto van als op contact geprobeert?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:22
door tinus
zekering in de radio is goed. aan beide zijdes zit spanning. er loopt gewoon een stroompje door de draad. er komt alleen niets uit bij de -polen. lijkt me dat het dan niet uitmaakt hoeveel volt er door heen gaat. maar ik zal vanavond de cigaretten aanstekerdraad pakken. wie weet.
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:25
door zerotolerance
Met radio zekering bedoel ik de zekering in je auto, niet die van je autoradio.
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:31
door tinus
oh. ik heb laats alles gecontroleerd en vervangen wat niet goed was. weet je welk nr?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:33
door zerotolerance
Helaas. Ik heb geen boekje bij de hand. Zal even zoeken voor je.
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:35
door tinus
staat het ergens op het web?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:39
door zerotolerance
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:54
door tinus
ik geloof dat ik de tekeningen snap. ik moer het leren terwijl ik het doe
er komen bij mij draden uit het gat. 2 hebben spanning de andere 2 niet. zijn dat de -draden. ik zal eens kijken of zekering 21 en 12 daarbij horen.
moet ik ze misschien allemaal aansluiten?
de elctrische antenne (die ik nog niet heb) zit via de aansteker. dat snap ik niet helemaal.
dank voor je geduld in iedergeval.
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 18:58
door zerotolerance
Heb je een doormeetfunctie op een multimeter? Dan even kijken of je "0" draden "piepen" op je chassis.
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 19:13
door graad
tinus schreef:staat het ergens op het web?
viewtopic.php?f=12&t=2030&hilit=zekeringen
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 20:13
door CeesBMW
De radio komt uit mijn 750iL. Ik had nog wel gezegd dat je de zekering met huis moest vervangen, die was er n.l. uit. Heb je dat nog gedaan ?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 20:50
door Gizmo
Volgens mij als ik naar je foto kijk is de aansluiting die je aangeeft niet helemaal juist.Zie foto,dit is de Blaupunkt aansluiting bij mijn radio
Sorry voor de grote foto's
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 20:57
door tinus
CeesBMW schreef:De radio komt uit mijn 750iL. Ik had nog wel gezegd dat je de zekering met huis moest vervangen, die was er n.l. uit. Heb je dat nog gedaan ?
ik heb een glazen zekering erin gedaan. is dat genoeg?
Geplaatst:
vr 19 feb 2010, 21:00
door tinus
Gizmo schreef:Volgens mij als ik naar je foto kijk is de aansluiting die je aangeeft niet helemaal juist.
Geen foto's quoten AUB, Mike.
het is een iets andere radio, maar achterkant komt ongeveer overeen. als ik het goed begrijp gaat 8 via het contact en 10 niet.
