Het is nu do 28 nov 2024, 04:47
probleem met stadslichten
buzze01
  • Geregistreerd: zo 19 okt 2014, 16:00
Berichtdi 02 mei 2017, 20:56
ik heb sedert kort een probleem met mijn lichten namelijk alleen mijn dimlichten werken nog maar geen stadslicht. er is al ondertussen een nieuwe schakelaar gemonteerd maar nog steeds niets. het vreemde vind ik dat zowel links en rechts ze niet werken. ik heb ook al eens gekeken naar de zekeringen en er komt geen stroom toe maar als ik er stroom opzet werken mijn lichten wel. Weet iemand hier raad mee?
mvg Buzze
Re: probleem met stadslichten
Berichtwo 03 mei 2017, 09:12
Hallo buzze, Is het probleem aan beide kanten?
Bij mijn E28 was het alleen links en bleek het een verkankerde massa aansluiting. Heb het overbrugd. Heb je al wat circuittestjes gedaan? Groeten, Danny
buzze01
Berichtdo 04 mei 2017, 18:11
heb enkele testjes gedaan en het probleem uiteindelijk gevonden namelijk een slechte nieuwe relay. ik had al 2 relays moeten vernieuwen en heb dan ze allemaal vernieuwd maar er moet een slechte tussen gezeten hebben. In ieder geval problem solved :D
Berichtvr 05 mei 2017, 09:01
Mooi dat het is opgelost.
