Het is nu di 04 nov 2025, 19:43
linker achterdeur gaat niet meer open!
bigbadbeemer
  • Woonplaats: Westdorpe
Berichtzo 22 nov 2009, 15:33
Hoi,
Ik zal me even voorstellen, Ik ben Lars :ugeek: en heb sinds korte tijd een '83 728i uit Belgie geimporteerd.
Tijdens het keuringsklaar maken heb ik de linker achterdeur op kinderslot gezet (yep, ik heb er 3). Nadat ik de deur dicht deed kan ik hem met geen mogelijkheid meer open krijgen. :shout: Niet langs binnen en niet van buitenaf. De deurklink is na het nodige geweld ook half afgebroken. Tevens wil ook het palletje van de centrale vergrendeling niet naar boven komen. De deurbekleding kan ik er niet op een fatsoenlijke manier afhalen dus ik kan er ook niet langs binnen bij. Het enigste wat ik kan bedenken is om in het plaatwerk van de deur een gat te slijpen en zo het slot open te maken. Maar dat wil ik pas doen als ik een andere achterdeur gevonden heb. Iemand nog andere ideeen? of een deur in de aanbieding :crybaby:
Re: linker achterdeur gaat niet meer open!
Berichtzo 22 nov 2009, 16:45
Hallo Lars,
Welkom hier en het "Freude am Fahren" begint al goed... ;)
Ik ben bang dat je toch de binnenkant moet gaan openmaken...
Berichtzo 22 nov 2009, 17:09
Het binnenpaneel moet eraf, dat gaat helaas alleen met geweld (zit onder vast met 2 schroeven en daar kan je nu niet bij)
- maak de leuning los
- klik de sluitplaat van de deurhendel naar links en haal hem weg
- trek de stoffen plaat met agressie los van de deur
Nu kom je bij de sluitpal die naar naar de buitenhendel loopt, trek die hard naar je toe, en de deur is open.
Berichtzo 22 nov 2009, 18:29
in iedergeval welkom :oops: :oops:
enne........sucses ;)
bigbadbeemer
Berichtzo 22 nov 2009, 20:26
He, bedankt voor de snelle reacties. 'tis fijn om een weer eens actieve forumleden te ontmoeten. Dat is bij sommige websites & forums wel eens anders. Aan de onderzijde van mijn linker achterdeur zit toch al roestschade (2 gaten) dus ik wil hem toch vervangen voor een beter exemplaar. Wat de binnenbekleding eraf trekken betreft: ik denk dat het moeilijker is om een bijpassend deurpaneel te vinden dan om een 2dehands deur te vinden die ik kan overspuiten. Of ben ik te optimistische wat de 2dehands deur betreft? Als ik een andere kan vinden wil ik eerst proberen of ik een stuk uit het plaatwerk kan slijpen en zo misschien bij het slot kan. :wacky: Dus nogmaals als er iemandis die een linker achterdeur heeft voor een 728i uit 1983 laat maar horen
Berichtzo 22 nov 2009, 20:28
Wat voor binnenbekleding heb je dan ?
Berichtzo 22 nov 2009, 20:38
enne deuren................................die heeft cees ook zat ;)
bigbadbeemer
Berichtzo 22 nov 2009, 20:53
Een soort licht grijze visgraat motief
bigbadbeemer
Berichtzo 22 nov 2009, 20:55
Berichtzo 22 nov 2009, 20:59
die is nog wel makkelijk te krijgen(is volgens mij standaard)
anders cees ff pbeetje geven................die legt t perfect uit wat je t beste kan doen
(als cees t niet meer weet :oops: :oops: )
Berichtzo 22 nov 2009, 21:08
Zou de deur slopen als ie toch al rot is. Handgreep heb je ook al stuk.
Heb evt. ook nog wel knappe la deuren in div. kleuren.
bigbadbeemer
Berichtzo 22 nov 2009, 21:15
Toevallig in de kleur 0177 Achatgr
Berichtzo 22 nov 2009, 21:38
Laat ik die nog hebben liggen. De allermooiste kleur geleverd op een E23.
Heel klein plekje onder de deurgreep verder geen roest of andere narigheid.
Idd niet op de hoek. Misschien kan je het combineren met een set velgen want daar heb ik ook diverse van :mrgreen:
bigbadbeemer
Berichtzo 22 nov 2009, 21:48
Daar ben ik zeker in geinterreseerd! 'k heb momenteel origineel stalen met versleten banden en zonder de chromen ringen dus ik en eigenlijk ook nog opzoek naar een paar leuke 14" of 15" honingraat of kroonkurk velgen :sneaky2: Ik wil m'n beemertje het liefst zo origineel mogelijk houden. Ik heb ook nog de nodige problemen met de snelheidsmeter maar dan ben ik gelukkig niet de enige. Ik heb vandaag 2 nieuwe batterijen in de print gesoldeerd + enkele printplaatgeleiders overbrugd. Morgen alles even uittesten :pray:
Berichtzo 22 nov 2009, 21:53
Mocht het niet lukken met je teller.. je raadt het al.. daar heb ik er ook nog wel wat van liggen ;)
bigbadbeemer
Berichtma 23 nov 2009, 16:53
Ik kreeg van peter ook al bericht dat hij een achatgrun 7 heeft staan voor onderdelen en Helmond is iets dichterbij :Peace:
marcel krol
Berichtma 23 nov 2009, 17:52
Hoi,
Je kunt ook nog even proberen om de deur ter plaatse van het slot nog even naar binnen te drukken. Als het slot net niet goed pakt staat hij op spanning en dan lunkt het ook met geen mogelijkheid.
Groeten
Marcel Krol
Berichtma 23 nov 2009, 17:56
Gelijk heb je.. bbb. Helmond of L-stad is een aardig stukje sturen.
Succes met het openen.
