ik heb de andere problemen maar even laten liggen en een afspraak met cees gemaakt. ook met jullie hulp kwam ik er niet uit.
vervolgens deze week een dag bezig geweest om het deurslot bestuurdersdeur er in te zetten. Ik dacht dat dat klusje simpel genoeg was om zelf op te lossen, maar dat valt alweer tegen. enige hulp is welkom.
het slot bestaat uit 3 delen:
A cilinder
B rond element met rechthoekig aanhangels(gaat om cilinder)
C staaf met veer, koppeling met deurmechanisme.
ik heb C losgemaakt van A. nu kan ik A zonder problemen in de deur draaien, daarna schuif ik B over A en probeer zevast te zetten met de u-vormige klem.de klem moet volgens mij vanaf links er in worden geschoven, maar dit lukt niet. daarnaast klapt het veertje er steeds uit.  wat gaat niet goed? moet ik de greep eigenlijk ook los maken?
hiernaast zit er bij de deurgreep  aan de rechterkant bij het moertje een rechthoekig blokje met draden eraan. er ligt ook nog een draad los. weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt,
martijn
