Het is nu ma 03 nov 2025, 05:23
vraagje ruitenwissers......
Berichtdo 20 okt 2011, 00:34
mn ruiterwissers van mn e23 doen t niet.....sproeier ook niet....heb alle zekeringen vervangen,ect.....
maar niets.......waar ken t aan liggen...motor mischien??en die zit onder t schutbord....ofnie.....
vind die zekeringskasten van een e23 scharknose 10000x klote.......
Re: vraagje ruitenwissers......
Berichtdo 20 okt 2011, 07:29
Kan ook aan de schakelaar aan de stuurkolom liggen. Het sproeierpompje en de ruitenwissermotor zijn twee verschillende dingen dus sterk dat ze allebei defect zouden zijn...
Berichtdo 20 okt 2011, 09:54
motor zit links onder de paravan
Berichtdo 20 okt 2011, 09:56
Ik denk dat het relais stuk is.
Berichtdo 20 okt 2011, 12:05
en die zit????????????????????????
Martin
Berichtdo 20 okt 2011, 12:17
Gewoon in de zekeringkast, onder de motorkap.
Het relais herken je met gemak, is een langwerpig zwart relais, is er maar eentje van gemonteerd ;)
Berichtdo 20 okt 2011, 12:21
okey
thanks
ga ik s ff fixen
Berichtdo 20 okt 2011, 14:35
Sharknose e23 heeft dat grote relais niet in de zekenringenkast. Zit een ander relais bij het aansluitblok achter de kap onder het stuur.
Martin
Berichtdo 20 okt 2011, 16:12
Cees heeft gelijk, ik had er niet op gelet dat het om een type 1 gaat, maar je weet ook nu waar je mag gaan zoeken, succes !
Berichtdo 20 okt 2011, 17:08
CeesBMW schreef:Sharknose e23 heeft dat grote relais niet in de zekenringenkast. Zit een ander relais bij het aansluitblok achter de kap onder het stuur.
dacht ik al...want had t uit mn e23 whalenose gedaan...maar niets,want dr zitten alleen gaten....
thanks cees...zal ik s gaan kijken morgen
