hallo forumleden,
Mijn 728 is apk afgekeurd vanwege het lichtbeeld van het linker voorlicht, de apk monteur kreeg hem niet omhoog gesteld..
nu is mijn vraag, hoe de koplampen te stellen (hij heeft in hoogte verstelbare koplampen via het vacuum systeem)
ik heb zelf al even gekeken en mij leek het dat er 2 stelbouten op zitten? die boven met de witte vierkante kop, en die waar het vaccuum potje op zit d.m.v. de zwarte geribbelde kunststoffen cilinder te draaien? is dit correct of vergis ik mij? in het laatste geval, wie kan mij vertellen hoe de koplampen te stellen.
in de link een foto met welke stelbouten ik vermoed te moeten gebruiken.
http://i829.photobucket.com/albums/zz21 ... oplamp.jpgbij voorbaat dank,
sebastiaan
