Het is nu di 04 nov 2025, 00:02
schakelaar automaat
schakelaar automaat
Berichtwo 10 apr 2013, 14:53
Van de week wilde de auto niet starten Alle lampjes branden maar startmotor niks. Even de versnellingshendel heen en weer en toen deed die het.
Wie weet waar de blokkeerschakelaar van de "P"stand zit. Ik heb het borselplaatje los gemaakt maar daar zie ik niets.
Re: schakelaar automaat
Berichtwo 10 apr 2013, 15:37
Moet je de middenconsool eraf (bij de automaat) en daar zit die..heb je automaat met 1 2 3 en sport stand? Want bij mij zitten daar 2 schakelaars!!
Berichtwo 10 apr 2013, 18:16
Nee, het relais zit onder de afdekplaat die onder je stuur zit. Tegen het aansluitblokje.
Berichtwo 10 apr 2013, 18:48
het aansluitblokje van je contactslot??? dus als ik de onderplaat van het stuurkolom eraf haal dan moet ik die zien
Berichtwo 10 apr 2013, 19:55
Nee, onder je stuur zit een plaat welke je los haalt. Daar zit een aansluitblok waar allerlei kabels op zitten. Daar zit een relais en die is van de automaat.
Berichtwo 10 apr 2013, 20:17
@Cees
Als ik het schema bekijk dan wordt het startrelais naar massa verbonden via de selectorschakelaar van de bak zodat hij alleen in P en N kan starten. En waar vind ik die selectorschakelaar? die moet toch bij de schakelhandel zitten . Ik heb het idee dat hij in "P"niet altijd contact maakt. Kun je daar iets aan stellen of contacten schoonmaken?
Berichtwo 10 apr 2013, 21:35
Die zit aan de pook, aan de onderzijde.
Berichtza 13 apr 2013, 20:21
Het is 1 geheel, je kunt er niks aan open maken om te zien of het werkt.
Omdat het startrelais via deze selectieschakelaar naar massa gaat, is het in noodgeval als de selectieschakelaar het niet doet mogelijk, om het startrelais naar massa door te verbinden bruin/zwart, dan kun je tenminste starten
joo
Berichtza 13 apr 2013, 21:49
Heb gelijk probleem bij mijn 745 sharknose. Doet soms niet starten, met name als hij warm is.
Al enkele malen moeten wachten tot de moter afgekoeld was voordat hij weer startte. Heb nu een extra draad getrokken vanaf de startmoter naar de accu om deze ongemakken te voorkomen
Berichtza 13 apr 2013, 22:03
Een draad vanaf de startmotor naar de zwarte dikke draad onder het stuur zorgt ervoor dat ie altijd start (ook in "D" !!)
