Het is nu zo 02 nov 2025, 17:56
Motorkap afstellen
pjb728
  • Geregistreerd: ma 12 aug 2013, 10:37
  • Woonplaats: Ureterp
Motorkap afstellen
Berichtvr 23 aug 2013, 17:16
Vandaag het plaatwerk opgehaald en ook gelijk gemonteerd, mijn 728 heeft weer een fatsoenlijke neus hehe. Nu heb ik het volgende, mijn motorkap ligt aan de bestuurderskant te hoog, ik heb de 3 bouten van de slothaak al losgehaald en geprobeerd te laten zakken en dat gaat niet. Is er nog een andere manier om dit af te stellen?
Gr Pieter.
Mijn auto lekt geen olie.. hij bakent gewoon z'n territorium af!!!
BMW E23 728i 1982
Audi A8 4.2 Quattro 1995
Plymouth Fury '' Rosco P. Coltrane '' 1978
Re: Motorkap afstellen
Berichtvr 23 aug 2013, 20:17
Je moet de andere kant van de stang ook los maken anders kan je niet veel doen.
pjb728
Berichtza 24 aug 2013, 08:41
oke cees, ga ik ff proberen dank u..
BMW E23 728i 1982
pjb728
Berichtzo 01 sep 2013, 10:10
dat staalkabeltje wat aan de vergrendelingshendel zit, die komt vanuit binnen door het schutbord heen naar de vergrendelingshaken onder de motorkap. Kan ik die misschien ook strakker zetten ofzo?
Misschien dat ik dan de kap meer naar beneden kan trekken? Het is een ergernis zo hoor, met een motorkap die niet goed sluit. :oops:
Gr Pieter.
BMW E23 728i 1982
Berichtzo 01 sep 2013, 12:19
Ja, in het blokje waarin hij zit zit een schroef, deze loshalen en dan de kabel er verder doorheen trekken. Daarna weer vast
pjb728
Berichtzo 01 sep 2013, 17:58
kijk! ga ik ff proberen dankjewel Cees. :Peace:
BMW E23 728i 1982
