Motorkap afstellen
Geplaatst: vr 23 aug 2013, 17:16
door pjb728
Vandaag het plaatwerk opgehaald en ook gelijk gemonteerd, mijn 728 heeft weer een fatsoenlijke neus hehe. Nu heb ik het volgende, mijn motorkap ligt aan de bestuurderskant te hoog, ik heb de 3 bouten van de slothaak al losgehaald en geprobeerd te laten zakken en dat gaat niet. Is er nog een andere manier om dit af te stellen?
Gr Pieter.
Re: Motorkap afstellen
Geplaatst: vr 23 aug 2013, 20:17
door CeesBMW
Je moet de andere kant van de stang ook los maken anders kan je niet veel doen.
Geplaatst: za 24 aug 2013, 08:41
door pjb728
oke cees, ga ik ff proberen dank u..
Geplaatst: zo 01 sep 2013, 10:10
door pjb728
dat staalkabeltje wat aan de vergrendelingshendel zit, die komt vanuit binnen door het schutbord heen naar de vergrendelingshaken onder de motorkap. Kan ik die misschien ook strakker zetten ofzo?
Misschien dat ik dan de kap meer naar beneden kan trekken? Het is een ergernis zo hoor, met een motorkap die niet goed sluit. :oops:
Gr Pieter.
Geplaatst: zo 01 sep 2013, 12:19
door CeesBMW
Ja, in het blokje waarin hij zit zit een schroef, deze loshalen en dan de kabel er verder doorheen trekken. Daarna weer vast
Geplaatst: zo 01 sep 2013, 17:58
door pjb728
kijk! ga ik ff proberen dankjewel Cees. :Peace:
