za 03 apr 2010, 10:36
Momenteel heb ik een 4-bak in mijn e23 zitten, maar heb nogal een hekel aan het hoge toerental van de auto als ik 130 rijd.
Wat kan ik hier het beste aan doen?
5-bak plaatsen?
ander diff?
of beide?
za 03 apr 2010, 19:09
Ik heb het zelfde probleem. Om een vijfbak te plaatsen moet je ook de cardan as vervangen, en je hebt een oud type bak nodig waar een mechanische teller op past. De nieuwere hebben een elektrische teller die door het differentieel word aangestuurd. Voor het nieuwere type kun je elke 5bak plaatsen uit bv een e34 of e32 oid.
za 03 apr 2010, 19:24
Jaap, de e23 heeft geen mechanische teller, dat was alleen bij de e24, e12, e3 en e9. Ook oudere e23'ers hebben een sensor in de dif.
zo 04 apr 2010, 08:14
Moet de cardan-as wel vervangen worden dan? Ook niet toch?
zo 04 apr 2010, 08:55
Ja, die moet wel vervangen worden. Een 5 bak is langer dus moet de cardanas korter zijn.
zo 04 apr 2010, 11:34
@ Cees,
Weer wat geleerd, dacht dat de eerste e23 net zo werkten als de e12 en e24.
zo 04 apr 2010, 13:03
CeesBMW schreef:Jaap, de e23 heeft geen mechanische teller, dat was alleen bij de e24, e12, e3 en e9. Ook oudere e23'ers hebben een sensor in de dif.
Type 1 E24 had een mechanische teller, type 2 heeft volgens mij een electronische
zo 04 apr 2010, 19:38
Ja, type 2 is een afgeleiden van de e28, met service melder en elektrische kachelbediening
wo 07 apr 2010, 07:57
Maar nu heb ik nog niet antwoord op mijn vraag.
wo 07 apr 2010, 08:14
Enige oplossing is een andere bak (5 bak overdrive) plaatsen Riemer.
wo 07 apr 2010, 09:15
bedankt Cees.
wo 07 apr 2010, 09:24
Wat is je toerental? (Ben nieuwsgierig)
wo 07 apr 2010, 10:02
bij 120km/h ongeveer 3500 rpm.
do 08 apr 2010, 06:19
Herstel, 3700 toeren
