Het is nu zo 02 nov 2025, 17:48
Getriebesteuerung knippert, automaat in veiligheid
V-MAX
Re: Getriebesteuerung knippert, automaat in veiligheid
Berichtma 03 feb 2014, 21:53
Net even gekeken naar het lampje: moest goed kijken maar direct na het inschakelen van het contact knippert 'ie inderdaad. Wel maar
Berichtma 03 feb 2014, 21:59
Het gaat ook best snel Bart, je moet er echt op letten om het te zien.
Die standen schakelaar is ook te testen, volg gewoon het test schema.
Berichtma 03 feb 2014, 22:10
V-MAX schreef:Net even gekeken naar het lampje: moest goed kijken maar direct na het inschakelen van het contact knippert 'ie inderdaad. Wel maar
willempie
  • Woonplaats: Beringen
Berichtwo 05 feb 2014, 14:37
Oorzaak bokkig draaien gevonden!!! eerst nieuwe bougiekabels gezet, geen resultaat, toen geluisterd met een dikke schroevendraaier tegen mijn injectoren, vond al raar dat de eerste zo weinig tikte, toen eens aan de kabel getrokken, bleek dat deze niet goed vastzat, heb hem erop gezet en alles toppie!
Nu kan ik eindelijk beginnen met hem klaar te zetten voor de keuring, gasinstallatie eruit flikkeren en nog remmen testen en dan ben ik weg naar de keuring.
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Berichtwo 05 feb 2014, 14:48
Gelukkig dat t opgelost is! Heb vandaag met mn e23 gereden,en opgelet,en inderdaad knippert t lichtje 1 x bij contact aanzetten
Laatst bijgewerkt door graad op wo 05 feb 2014, 17:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Martin
Berichtwo 05 feb 2014, 16:52
graad schreef:Gelukkig dat t opgelost is! Heb vandaag met minute e23 gereden,en opgelet,en inderdaad knippert t lichtje 1 x bij contact aanzetten
Wat dacht je dan, dat we hier sprookjes vertellen............. ;)
Berichtwo 05 feb 2014, 17:38
Was me nog nooit opgevallen iig!
Martin
Berichtwo 05 feb 2014, 17:41
graad schreef:Was me nog nooit opgevallen iig!
Dat we hier sprookjes vertellen ? 8-)
Berichtwo 05 feb 2014, 17:51
sprookjes vertellen ?? welke sprookjes ?? welke lampjes ??
ga ik morgen ook eens goed opletten of ik ook knipperlampje heb !!!! :mrgreen:
Berichtwo 05 feb 2014, 18:02
ik geloof niet in sprookjes ,maar een lampje die 1x knipper bij kontact aan zie ik niet!! alleen de gebruikelijke verzetten en het oranje 123 lampje gaat aan met de schakelaar op deze stand
Bij Sportstand gaat ook niets branden :roll:
:P
Berichtwo 05 feb 2014, 18:33
Als je je contact aanzet,zie je t lampje 1 x knipperen en blijft branden,ongeveer links...bij starten gaat t lampje uit! Als je bak geen foutmelding geeft!
V-MAX
Berichtwo 05 feb 2014, 18:59
Het is een oranje lampje met een symbool van een getande cirkel met daarin een '!'... Bij mij zit deze links van de automaatbakkeuze aanduiding.
Berichtwo 05 feb 2014, 23:53
graad schreef: bij starten gaat t lampje uit! Als je bak geen foutmelding geeft!
denk niet dat ik enige bak storing heb dan :mrgreen: :P
marcel krol
Berichtvr 14 feb 2014, 19:00
Voor degene die een kinpperend, brandend of wat maar ook heeft met zijn lampje en door de bomen het bos niet meer ziet.....
Vanaf BU '84 is er een gewijzigde werking van het transmissie sturings-indicatielampje......
knippert aan/uit:
bij het inschakelen van de ontsteking eenmaal kort aan 110ms,
daarna 80 ms uit en daarna weer aan totdat de motor een toerental heeft van 450/min
Dit alles wanneer de transmissie in orde is.
Ik zuig dit niet uit mijn duim maar heb een service-informatie boek van bmw met handleiding om storingen aan de hand van het lampje op te zoeken
Groeten
Marcel
willempie
Berichtza 15 feb 2014, 13:11
bedankt voor de info marcel, bij mij doet hij het weer.
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
