Automaatprobleem bmw zf4hp22eh bmw e30
Rts
Berichtma 13 apr 2015, 20:19
Na 2 jaar stil gestaan te hebben heb ik de bmw 325i cabrio automaat opgehaald. Bouwjaar 1986
In eerste instantie schakelde de automaat goed zoals altijd.
Maar al snel bleef de automaat in zijn 3 staan.
Dit gebeurd ongeveer even gereden te hebben, je hoort dan dat de bak niet meer op of terugschakelt.
Het is een zf4hp22eh (elektronisch aangestuurd)
Als de auto koud is, schakelt die weer goed, maar na een tijde staat ie weer vast in zen 3 (noodloop denk ik)
De automaat gaat dan nog wel in zen achteruit, maar bonkt wel harder als je de hendel op "r" plaatst.
Wat al gedaan:
Olie plus filter vernieuwd
Connector op de bak schoongemaakt naar de ecu
Kan iemand mij helpen? Ik heb de ecu : Bosch 0 260 002 004
Kan het ook de ecu zijn?
Hoor het graag!
BMW 325ia cabrio e30
BMW 528ia E28
Jasper
Re: Automaatprobleem bmw zf4hp22eh bmw e30
Berichtdi 14 apr 2015, 09:36
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... faq-s.html
Deze mensen lijken erg veel over de 4hp22EH te weten, wellicht kun je hen bellen?
Berichtdi 14 apr 2015, 10:38
De EH bak is erg gevoelig, de draden van de solenoids lopen gewoon door de ATF. Ben bang dat de bak onder handen moet worden genomen.... :?
Rts
Berichtdi 14 apr 2015, 13:02
Bedankt voor de reacties.
Ik heb inderdaad de draden gezien, die door de bak heen lopen.
Zal eens de specialist om raad vragen
BMW 528ia E28
Rts
Berichtdo 16 apr 2015, 09:23
Opweg naar de specialist, gaat de bak het opeens weer doen?? Wellicht dat er een klep heeft vastgezeten...
BMW 528ia E28
Berichtdo 16 apr 2015, 09:52
dat zou best eens kunnen
fijn he die automaten ,altijd wat ! :twisted:
Berichtdo 16 apr 2015, 17:47
Goedkoop opgelost :clap:
Berichtwo 22 apr 2015, 21:46
Het wisselen van het brein kan een oplossing zijn, maar je moet wel het juiste brein hebben.
Berichtwo 22 apr 2015, 22:39
En uitkijken dat de balletjes met veertjes niet wegschieten bij het demonteren ;) Zitten er gelukkig maar een 20 tal...
Berichtvr 24 apr 2015, 22:02
Duh, als je het brein in zijn geheel verwijderd blijft alles op zijn plek zitten, als je het brein uitelkaar haalt, dan heb je een serieuze uitdaging.
Tenmiste dat is mijn ervaring, heb er al een stuk of wat vervangen.
stefan
Berichtdi 21 jul 2015, 13:28
Komt vaak voor bij de EH bakken,solenoids blijven dan kleven.Als het brein inclusief solenoids wordt gereinigd heb je kans dat de bak het gewoon weer doet. Meteen ff filter vervangen en verversen.
Ben zelf wel eens vanuit duitsland in een 745 in de noodloop 3de versnelling naar nederland gereden. Eenmaal in nederland ff een kop koffie gedronken vervolgens weer ingestapt en nooit geen last meer gehad. Was ook een auto die lang had stil gestaan.
Succes !
Mvrgr Stefan/LPGSHOP.NL/AutoservicevanderWaals
