Differentieel revisie
Berichtdo 26 okt 2017, 14:55
Vandaag eens mijn oude diff onderzocht, de tanden aan de binnenkant vertonen weinig slijtage, de 2 zijpennen hebben wel wat zichtbare slijtage, het diff zong aardig toen deze nog onder mijn auto zat.
Het zijn dan de lagers neem ik aan.?
Kan ik deze zelf vervangen, heeft hier iemand ervaring mee.?
Had een offerte gevraagd bij Klok en die gaf aan dat het ongeveer 800€ koste, dat vind ik wat te gek.
Re: Differentieel revisie
Berichtdo 26 okt 2017, 15:38
Een differentieel moet afgesteld worden en dat komt zich nogal nauw... Als je er geen ervaring mee hebt kun je er beter vanaf blijven.
Een niet goed afgesteld diff loopt of kapot of gaat weer zingen.
Berichtdo 26 okt 2017, 17:38
Wat Kenny zegt is juist, niet goed afgesteld dan loopt het kapot. Het kroon en pignonwiel moeten op elkaar afgesteld worden met shims Die moeten in het midden van het tandwiel elkaar raken. Dat is een precisie werkje
Laten doen zou ik zeggen
Berichtdo 26 okt 2017, 18:41
Duidelijk, weet iemand nog een ander adres wie deze reviseerd?
