BMW e32 735i 1987 automaat probleem
Patrickk
  • Geregistreerd: zo 25 okt 2015, 23:08
Berichtma 19 maart 2018, 14:45
Heb een raar probleem met mijn automaatbak van mij e32.
Vorige week auto uit stalling gekomen. Geen probleem gehad..na twee dagen pak ik de auto en deze blijft staan in de 3versnelling
Dus even bij de plaatselijke garage geweest maar deze had geen idee wat er mis mee was. Dag erna rijd ik weg en alles werkte weer. Helaas nog geen 1 km. Stond en bleef hij weer in de 3 versnelling..
Vandaag weer geprobeerd schakelt goed op en af. Kickdown werkt ook. Maar ook helaas na een km of 4 bleef hij weer in de 3. Heeft iemand van jullie dit ook wel eens meegemaakt. Of weet wat het probleem kan zijn. Gr patrick
Re: BMW e32 735i 1987 automaat probleem
Berichtma 19 maart 2018, 21:48
De bak gaat in noodloop.
Patrickk
Berichtdi 20 maart 2018, 10:53
Hoi Cees. Bedankt voor je antwoord. Heb je ook een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn.... kan vast meerdere dingen zijn. Maar heb geen idee waar ik moet zoeken. Gr patrick
Berichtdi 20 maart 2018, 12:16
Als eerste de ECU stekker op de bak controleren (= bajonet), is die droog, of zit er olie in ?
Mocht die goed zijn dan zijn de solenoids de 2e verdachte.
Patrickk
Berichtdi 20 maart 2018, 19:49
Hoi Cees. Zit deze ecu stekker aan de bovenkant bij de pook. Of ergens onder de auto bij de bak. Alvast bedankt.
peter28
  • Geregistreerd: za 29 mei 2010, 13:23
Berichtdi 20 maart 2018, 21:42
Ik heb al eens een noodloop gehad door enkel een verstopt filter.
Misschien die eens eronder vandaan halen en in de petroleum laten weken.
Mvg,
Peter
Berichtdi 20 maart 2018, 23:18
Dan zou ik het nieuw kopen je hebt ook een nieuwe pakking nodig
https://www.ebay.de/itm/Hydraulikfilter ... SwEKNZwLsV
Patrickk
Berichtdo 22 maart 2018, 15:50
Inderdaad. Als het filter er onder weg is komt er wel een nieuwe in. Voor die paar euro
Patrickk
Berichtdo 22 maart 2018, 15:52
Zaterdag maar eens mee bezig... die ecu stekker waar Cees het over had... idee op welke plek deze zit
Berichtdo 22 maart 2018, 16:43
Als je m net uit stalling hebt gehaald, kan het ook zijn dat je accu niet best meer is.
Spanning op solenoids is dan te laag en schakelt zich in noodloop
Patrickk
Berichtdo 22 maart 2018, 18:02
Vorig jaar nieuwe accu opgekomen. En heeft hele tijd aan druppellader gestaan.
Patrickk
Berichtwo 28 maart 2018, 15:47
Van de week bak olie ververst. Daarna weer af laten lopen. Schoon filter erin gedaan en weer afgevuld... Geen resultaat. Iemand nog een bak te koop.
Patrickk
Berichtwo 28 maart 2018, 15:48
4hp22?
