Het is nu ma 15 sep 2025, 04:21
piepend geluid bij sturen
  • Geregistreerd: wo 24 jun 2009, 19:41
Berichtvr 31 jul 2009, 15:43
weet iemand wat het kan zijn als ik stilsta en mijn stuur draai maakt het een piepend geluid.
is er misschien een potje voor de stuurbekrachtiging met olie wat ik moet controleren .
of zou het iets anders kunnen zijn.
ben een echte leek met 2 linkse handen(helmonder h
Re: piepend geluid bij sturen
Berichtvr 31 jul 2009, 15:58
Speling op je snaar.
Berichtvr 31 jul 2009, 20:43
gevoelige snaar dan :mrgreen: :mrgreen:
Berichtza 08 aug 2009, 17:36
nu heb ik t zelfde probleem,als ik rijd en stuur,niets aan de hand,maar zou gouw ik stil sta,en doe m 2 slagen,dan piept ie en skokt ie nog al :crybaby: :crybaby: wat zou t probleem kunnen zijn :?: :?: olie stand van rem/stuur is op pijl,bij t zeefje,dus................................
Berichtza 08 aug 2009, 18:13
Stuurpompsnaar spannen !
Berichtza 08 aug 2009, 18:26
en waar zit ie cees,en hoe moet t :oops: :oops: probleem doet ie sinds dat de alpinavelgen er onder liggen,zouden ze te zwaar/breed zijn,of moet dat niets uitmaken :?: :?:
Berichtza 08 aug 2009, 18:50
mischien ben je zelf iets te zwaar, maat ???
Berichtza 08 aug 2009, 18:51
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: zou t dat zijn :?: :?:
Berichtza 08 aug 2009, 19:15
:biggrin:
Berichtza 08 aug 2009, 19:28
Misschien de banden oppompen?? :mrgreen:
Zo kan ik ook verlagen.. gewoon de lucht uit mijn banden laten lopen.. :lipssealed:
Berichtza 08 aug 2009, 22:51
pomp zit links onder. ff boutjes losmaken, pomp beetje opschuiven en de snaar zit strakker. boutjes vastmaken en klaar. (beginners klusje graad)
Berichtza 08 aug 2009, 22:54
kan ik er met mn worstjes vingers ook makkelijk bij :oops: :oops:
Berichtzo 09 aug 2009, 09:13
Het is makkelijker als ie wat omhoog staat en je weet, wielen wisselen dat is makkelijk maar dat pompje wat strakker zetten is ff wat meer moeite. Als je te dikke fikke hebt kom je maar koffie drinke dan doen we het same wel ff.
