Het is nu za 20 dec 2025, 01:50
versnellingsbak trilt:
bieten
  • Woonplaats: Dendermonde
Berichtma 17 jun 2019, 20:48
Goedendag,
Mijn Bmw 728 i 1983 geeft bij het schakelen een slepend geluid , precies of deze tandwielen lichtjes raakt.
Dit gebeurt bij achteruit , 1 en 2 de versnelling.
Het is niet altijd en als ik de pook zacht naar rechts duw is het wrijvend geluid weg.
Kan er mij iemand helpen bij deze situatie ?
Alvast Bedankt...
Re: versnellingsbak trilt:
Berichtdi 18 jun 2019, 12:22
KOmt de koppeling wel helemaal vrij?, Kan ook synchromesh 1ste en 2de zijn , maar omdat de achteruit geen synchromesh heeft en hetzelfde doet zou ik tippen op de koppeling
bieten
Berichtdi 18 jun 2019, 20:14
Als het de koppeling zou zijn wat kan ik dan het beste doen?
Olie vervangen? Volledig vervangen? ...
Berichtvr 21 jun 2019, 22:28
Het is toch een handbak???????
bieten
Berichtwo 26 jun 2019, 22:04
Het is idd een handgeschakelde bak.
Bij de eerste en tweede versnelling voelt de pook los aan.
in derde en vierde , vijfde geen probleem , strak
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtvr 28 jun 2019, 18:43
Hoor je het geluid alleen als je rijdt, en dan schakelt. Of ook als je stil staat en schakelt? Voel je het ook aan de "losse" pook? Is het niet de pook die de aandrijfas raakt? De ophanging onder de auto los?
bieten
Berichtdi 02 jul 2019, 19:25
Ik heb de test gedaan.
Resultaat is dat hij alleen tikt als hij in versnelling staat.
Niet in losse toestand.
Het gevoel geeft me inderdaad dat er iets staat en ergens tegen wrijft.
Waar zou ik het beste kunnen kijken ?
bieten
Berichtzo 21 jul 2019, 13:26
Onderaan de wagen kan ik de schakelstang vrij bewegen,
iets duidelijker op einde van de schakelstang zit een een soort van bol ,
Deze kan ik vrij bewegen,zelfs in duwen.
Is dit normaal ?
Bedankt alvast
Berichtzo 28 jul 2019, 08:05
Klinkt als revisie van je schakelmechaniek,
Die bol zit in een kunststof bus, die slijten...
Aan het eindevan je schakelstang boven je cardanas zit ophanging in een rubber, M8 moer losdraaien en vervangen.
Op de bak zitten nog 2 trillingdempers, deze zitten los of zijn versleten.
Maak eens foto's van de onderkant?!
bieten
Berichtdi 30 jul 2019, 06:44
Kunststof bus en trillingsdemper
is deze nog nieuw te verkrijgen ?
Berichtma 05 aug 2019, 16:53
Ja alles is nog nieuw te verkrijgen
bieten
Berichtdo 08 aug 2019, 09:58
Idd, ,trillingsdemper vervangen probleem opgelost...
Bedankt !
