Het is nu za 20 dec 2025, 01:49
reparatie differentieel e24
klaas
Berichtwo 08 jul 2020, 16:59
Ik heb een e24 bj. 81 automaat. Ik ben nu bezig om de achterbrug en achterwielophanging op te knappen.
Ik heb het het differentieel nu ook gedemonteerd. Het differentieel is mechanisch prima in orde alleen lekt het een beetje aan de zijkant langs die grote deksel die met 7 bouten aan het differentieel vast zit.
Volgens mij komt de lekkage omdat die grote O ring die onder dit deksel zit is versleten. Om die te vervangen moet je het deksel verwijderen en de flens waar de aandrijfas aan vast zit . Hiervoor heb je speciaal gereedschap nodig en kennis om dit te doen. Beide heb ik niet.
Weet iemand een persoon of bedrijf liefst in de omgeving van Eindhoven die dit voor kan doen.
Dus alleen de O ring en een keerring vervangen en geen complete revisie . Image
klaas
Re: reparatie differentieel e24
Berichtwo 08 jul 2020, 17:02
Sorry ik zei net dat het vast zit met 7 bouten dat klopt niet verkeerd geteld het zijn er 8
Berichtma 13 jul 2020, 16:19
Hardeman motorsport doen diff revisies
