Maar nu wil ik graag even weten hoe dat gaat met de hydrolische olie. Moet ik dingen ontluchten, want zag namelijk een ontluchtingsnippel op het stuurhuis zitten. Die heb ik losgedraaid maar wat ik ook draaide aan het stuur geen lucht of olie? Ik neem aan dat ik gewoon de 2 liter olie in dat reservoir met dat filter erin kan doen? Moet de motor dan draaien? lijkt me wel logisch.. En zijn er verder nog dingen die ik vergeet?
Graad en Wim alvast bedankt voor de tips, heb ik het toch goed gedaan
Vandaag alle boutjes en moertjes even bij langs om te controleren en dan kan ik eindelijk weer rijden. Trouwens kwam er gister achter dat de speling op wat simpeler wijze was op te lossen met die stelschroef boevenop het stuurhuis. Heb de oude uit elkaar gedraaid om te zien hoe dit werkt. Die stelschroef drukt de tanden van de uitgaande as verder in de tand heugel waardoor deze strakker in elkaar komt. Maar goed
