Heren,
Een vraag die wellicht 1 van jullie wel weet te beantwoorden;
Ik moest afgelopen week met de E36 naar een garage voor het vervangen van het wiellager linksachter. Toen ik de auto ophaalde en stuurde met wat gas een flauwe bocht naar rechts (zodat simpelgezegd het gewicht op de linkerkant komt te staan) kwam er een vreemd, soort van slepend geluid van diezelfde kant vandaan (lijkt net alsof je band in de wielkast aanloopt).
Goed, ik weer terug in de veronderstelling dat er wat fout gegaan was met de montage van het wiellager wat dus niet het geval bleek te zijn. De beste man rijd met mij mee om te kijken wat voor geluid ik bedoelde en reageerde met de mededeling dat het cardan dit geluid veroorzaakt (vreemd, omdat ik het geluid voor het vervangen van het wiellager nog nooit gehoord had en het dus wel erg typisch zou zijn als er "ineens" iets meer aan de hand zou zijn).
Hij is van mening dat als hij de olie vervangt van het dif het geluid ook weg zal zijn
Toen ik dus van de garage wegreed (hij zou de olie moeten bestellen dus was nog niet vervangen) en ik geef flink wat gas rechtuit hoor je het geluid ook, maar minder. Stuur ik een bocht naar links, zodat het gewicht op de rechterkant komt te staan, kan ik gas geven wat ik wil maar dan hoor ik het geluid niet.
Rara wat zou dit kunnen zijn, ik wil niet weer genaaid worden met onzinnige reparaties aan de 325 vandaar de vraag??
Heel erg bedankt alvast voor de reply's!
Groetjes,
Jeroen.
Groetjes,
Jeroen.
