Het is nu ma 03 nov 2025, 04:12
Wiellager voor vervangen.
Berichtza 24 apr 2010, 08:34
Ik heb het vermoeden dat mijn wiellagers voor aan vervanging toe zijn. Ik heb
Re: Wiellager voor vervangen.
Berichtza 24 apr 2010, 09:51
Voorwiellagers zijn compleet als set te verkrijgen en moeten ook allebei tegelijk worden vervangen, met de afdichting natuurlijk. Ik heb wel eens de lagers met een hamer en drevel verwijderd, en nadat ik de naaf had verwarmd de nieuwe lagers uit de diepvries er met weinig moeite in gedrukt. Werkt niet altijd.
beamer73583
Berichtza 24 apr 2010, 11:54
Je kan de lagers er allebij redelijk makkelijk af en weer op krijgen. Das mijn ervaring en ik heb het al twee keer moeten doen :(
Dus een tip: zorg ervoor dat de ring achter de wielmoer met een schroevendraaier nog wat kan bewegen, dus niet strak aandraaien....
Anders krijg je hetzelfde als ik had toen: Door de wrijving werd het spul zo warm dat de naafdop gelanceerd werd....
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
Berichtza 24 apr 2010, 16:20
:shock: :shock: een naafdop die gelanceerd wordt!?
Berichtza 24 apr 2010, 19:21
Ja, het metalen dopje midden op de velg wordt zo warm dat ie uitzet op de bevestigings lipjes en er uitknalt.
beamer73583
Berichtzo 25 apr 2010, 15:36
BeekMW schreef::shock: :shock: een naafdop die gelanceerd wordt!?
Yep en das een hele rare gewaarwording als je op de snelweg delen van je auto richting middenberm ziet schieten. :o
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
Berichtdi 27 apr 2010, 19:17
Hoe zit het dan met het achterste lager. Hoe zit dat precies gemonteerd? Heeft iemand een foto of exploded-view hiervan?
Berichtwo 28 apr 2010, 07:32
Thanks....
Ik moet me toch maar eens verdiepen in die site. :D
Jelle
Berichtwo 28 apr 2010, 11:32
Wiel lager nummer 4 is er makkelijk uit te halen en er weer in te doen. Kijk uit dat je deze er niet verkeerd om in doet. Het is zo'n conus vormige lager.
Wiel lager nummer 3 heb ik er vanaf de andere kant (waar lager nummer 4 zit) eruit getikt totdat die eruit kwam. Eerst de ring nummer 2 eruit wippen. Lager nummer 3 moet er in worden geperst.
Berichtwo 28 apr 2010, 17:47
Hoe haal je lager nummer 3 eruit dan?
Berichtwo 28 apr 2010, 17:52
zoals in de vorige posting staat, via de kant van nummer 4 met een drevel en een hamer
Jelle
Berichtdo 29 apr 2010, 18:41
Precies, met een dikke platte schroevendraaier terwijl die hele unit tussen de bankschroef zit geklemd rond los tikken vanaf de binnenkant.
Berichtdi 04 mei 2010, 21:32
Ze zaten beide nog behoorlijk vast, maar toen ik de boel waar had gestookt ging het een stuk eenvoudiger. :devilish:
Even met de potkrik de nieuwe erin gedrukt i.c.m. een juiste afmeting dop. Het toiletraampje ligt er inmiddels wel uit :D
