Wiellager voor vervangen.
BerichtGeplaatst: za 24 apr 2010, 08:34
door riemer
Ik heb het vermoeden dat mijn wiellagers voor aan vervanging toe zijn. Ik heb
Re: Wiellager voor vervangen.
BerichtGeplaatst: za 24 apr 2010, 09:51
door Street legal
Voorwiellagers zijn compleet als set te verkrijgen en moeten ook allebei tegelijk worden vervangen, met de afdichting natuurlijk. Ik heb wel eens de lagers met een hamer en drevel verwijderd, en nadat ik de naaf had verwarmd de nieuwe lagers uit de diepvries er met weinig moeite in gedrukt. Werkt niet altijd.
BerichtGeplaatst: za 24 apr 2010, 11:54
door beamer73583
Je kan de lagers er allebij redelijk makkelijk af en weer op krijgen. Das mijn ervaring en ik heb het al twee keer moeten doen :(
Dus een tip: zorg ervoor dat de ring achter de wielmoer met een schroevendraaier nog wat kan bewegen, dus niet strak aandraaien....
Anders krijg je hetzelfde als ik had toen: Door de wrijving werd het spul zo warm dat de naafdop gelanceerd werd....
BerichtGeplaatst: za 24 apr 2010, 16:20
door BeekMW
:shock: :shock: een naafdop die gelanceerd wordt!?
BerichtGeplaatst: za 24 apr 2010, 19:21
door Street legal
Ja, het metalen dopje midden op de velg wordt zo warm dat ie uitzet op de bevestigings lipjes en er uitknalt.
BerichtGeplaatst: zo 25 apr 2010, 15:36
door beamer73583
BeekMW schreef::shock: :shock: een naafdop die gelanceerd wordt!?
Yep en das een hele rare gewaarwording als je op de snelweg delen van je auto richting middenberm ziet schieten. :o
BerichtGeplaatst: di 27 apr 2010, 19:17
door riemer
Hoe zit het dan met het achterste lager. Hoe zit dat precies gemonteerd? Heeft iemand een foto of exploded-view hiervan?
BerichtGeplaatst: di 27 apr 2010, 19:42
door RobertF
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 07:32
door riemer
Thanks....
Ik moet me toch maar eens verdiepen in die site. :D
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 11:32
door Jelle
Wiel lager nummer 4 is er makkelijk uit te halen en er weer in te doen. Kijk uit dat je deze er niet verkeerd om in doet. Het is zo'n conus vormige lager.
Wiel lager nummer 3 heb ik er vanaf de andere kant (waar lager nummer 4 zit) eruit getikt totdat die eruit kwam. Eerst de ring nummer 2 eruit wippen. Lager nummer 3 moet er in worden geperst.
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 17:47
door riemer
Hoe haal je lager nummer 3 eruit dan?
BerichtGeplaatst: wo 28 apr 2010, 17:52
door Street legal
zoals in de vorige posting staat, via de kant van nummer 4 met een drevel en een hamer
BerichtGeplaatst: do 29 apr 2010, 18:41
door Jelle
Precies, met een dikke platte schroevendraaier terwijl die hele unit tussen de bankschroef zit geklemd rond los tikken vanaf de binnenkant.
BerichtGeplaatst: di 04 mei 2010, 21:32
door riemer
Ze zaten beide nog behoorlijk vast, maar toen ik de boel waar had gestookt ging het een stuk eenvoudiger. :devilish:
Even met de potkrik de nieuwe erin gedrukt i.c.m. een juiste afmeting dop. Het toiletraampje ligt er inmiddels wel uit :D
