Keerring lek?!?
  • Geregistreerd: di 14 sep 2010, 21:56
Keerring lek?!?
Berichtzo 10 okt 2010, 19:51
Ik heb sinds kort een 728i uit 1980 automaat. Ik heb van het weekend de auto op gekrikt en die begon spontaan olie te lekken. Toen ik onder de auto lag zag ik dat de olie uit het plastic roostertje onder de automaatbak liep.... Dat betekent volgens mij dat de keerring tussen de bak en motor lek is... Is het mogelijk om de automaatbak los te schroeven zonder veel van de motor los te halen? Of moeten automaat en blok er samen uit? Heb geen brug....lukt dat ook zonder?
Wie weet raad?!
Groet, Jaap
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Re: Keerring lek?!?
Berichtzo 10 okt 2010, 19:55
ik zou eerst eens een poosje in de gaten houden hoeveel ie lekt. af en toe een druppel geeft na een poos ook een plasje maar is nog niet meteen een reden voor zo`n operatie. ... maar da`s mijn mening...
plymouth`cuda 1970
Re: Keerring lek?!?
Berichtzo 10 okt 2010, 20:13
Je kan proberen een weekmaker erin te doen, als de keering nog heel is zwelt ie daardoor wat op. Mocht ie na 1000 km nog lekken kan je hem alsnog vervangen. De bak moet er dan wel vanaf, het blok kan blijven zitten. Mike heeft het ooit uitgevoerd met foto's erbij (gebruik de zoekfunctie)
Re: Keerring lek?!?
Berichtzo 10 okt 2010, 20:36
Dag Cees,
' Mike heeft het ooit uitgevoerd met foto's erbij (gebruik de zoekfunctie)' ....ik kan het niet vinden :oops: ....heb je toevallig een linkje?
Groet, Jaap
Re: Keerring lek?!?
Berichtzo 10 okt 2010, 20:52
[link]http://forum.bmwe23.nl/viewtopic.php?f=13&t=354&hilit=keerring+vervangen[/link]
