Sneeuw
Fred
Sneeuw
Berichtdo 21 okt 2010, 12:03
Met het (hopelijke 8-) ) vooruitzicht op sneeuw deze winter, dacht ik van er iets op te vinden
om de ABS uit te schakelen bij sneeuw, omdat de ABS in deze omstandigheden niets van meerwaarde heeft.
Ik dacht aan:
- 1 van de voorste sensoren loskoppelen (connector net onder de motorkap)
- de ABS stekker (onder dashboard) loskoppelen
- een schakelaar tussen de 12+ draad van de ABS module, maar dit hou ik liever als laatste redmiddel :)
Fred
1982 BMW 735i (type 2)
Re: Sneeuw
Berichtdo 21 okt 2010, 13:13
als je met je abs en dus je remsysteem gaat rommelen heb je geen APK meer en mag de auto officieel niet meer op de weg... Niet zo'n slim plan dus !
Ik kreeg mijn race bmw zo niet door de APK (ESP/ABS kan ik met een schakelaar onafhnakelijk uitzetten).
Re: Sneeuw
Berichtdo 21 okt 2010, 14:19
er wordt niet gezegd dat fred gaat keuren.....
vindt zelf dat abs altijd meer waarde heeft....
maar ben blij dat die van mij geen abs heeft... scheelt over het algemeen veel euro's.
groeten Erik
Fred
Re: Sneeuw
Berichtdo 21 okt 2010, 14:43
Ach, ABS ben ik suuupertevreden over.
Behalve op sneeuw, dan is het eerder een blok aan het been vind ik persoonlijk. :)
Re: Sneeuw
Berichtzo 21 nov 2010, 17:25
Waarom vind je het met sneeuw een blok aan je been?
Fred
Re: Sneeuw
Berichtzo 21 nov 2010, 18:21
m7pietjem6 schreef:Waarom vind je het met sneeuw een blok aan je been?
Als je een noodstop moet maken, heb je meer aan blokkerende wielen (en ook zelf pompen),
dan de abs, vind ik.
Maar dat is enkel mijn bescheiden mening uiteraard hehe :roll: :roll:
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Re: Sneeuw
Berichtzo 21 nov 2010, 20:37
1 stekker los maken is al voldoende.
ABS computer zal merken dat er iets niet in orde is en zal de ABS functie uitschakelen.
wilt
  • Geregistreerd: di 07 sep 2010, 10:37
Re: Sneeuw
Berichtma 27 dec 2010, 15:14
Fred schreef:
m7pietjem6 schreef:Als je een noodstop moet maken, heb je meer aan blokkerende wielen (en ook zelf pompen)
Het idee van ABS is toch juist dat de computer dat pompen regelt en je dus sneller stilstaat dan bij blokkerende wielen (waarbij je in feite alleen maar glijdt).
stefan2m
  • Geregistreerd: vr 24 dec 2010, 13:14
  • Woonplaats: Op de hei in 't zand tuss'n de schoap'n en hunebedd'n.
Re: Sneeuw
Berichtdo 30 dec 2010, 00:17
Tegen een ABS computer kan een mens niet werken... maar goed, over het wel/geen nut van ABS is geen twijfel mogelijk, maar dat was niet de vraag van de topicstarter.
ABS uitschakelen kan prima hoor; gewoon de zekering verwijderen is een optie, of de stekker van de ABS computer even loskoppelen.
wax_ schreef:als je met je abs en dus je remsysteem gaat rommelen heb je geen APK meer en mag de auto officieel niet meer op de weg... Niet zo'n slim plan dus !
Met je remsysteem rommelen, wat wordt daar dan precies onder verstaan?
Want je zou zeggen dat iemand met bijvoorbeeld een set staal omvlochten remslangen of geventileerde remschijven (met aftermarket spullen dus) dan niet meer door de apk komt?
Trouwens, ook krom dat je niet door de apk komt met een aan/uit schakelaar in de ABS bedrading; bij nieuwere auto's kan je het gewoon uitschakelen op het dash (met een aan/uit knop), en dat mag wel.
Nou snap ik natuurlijk ook wel dat het een regel is die er is gekomen omdat er een roedel beunhazen is geweest die naar hartenlust is gaan klooien in de remmerij, maar goed; netjes uitgevoerde reparaties/modificaties zouden toch gewoon goedgekeurd moeten worden.
Re: Sneeuw
Berichtdo 30 dec 2010, 20:59
ABS kun je niet uitschakelen bij nieuwe auto's de ESP wel!
stefan2m
Re: Sneeuw
Berichtvr 31 dec 2010, 00:51
Err, ja, was even in de war gehehe, mijn fout :lipssealed: :oops:
