4traps automaat met overdrive E28
Berichtma 25 apr 2011, 19:59
Hoi,
Wie weet of een 4 traps automaat met overdrive( dus 5 gangen) van een E28 525 van 1987 past op
mijn 732iA van 1983?
Aangezien die E28's wat minder kosten, zeker in het buitenland wil ik er misschien eens 1 kopen om zo nog relaxter met mijn E23 te cruisen.
Re: 4traps automaat met overdrive E28
Berichtma 25 apr 2011, 20:12
De bak past zeker wel achter jou 732i, vliegwiel en koppelomvormer ook overzetten.
Cardanas van een E28 is korter..... dus je moet opzoek naar
Berichtdi 26 apr 2011, 00:18
Helaas, zelfs met het omzetten van de bellhousing (met sensorgaten) zal het niet lukken onder een e23. Probleem zit in de uitgaande as van de bak. Bij een e23 zit de cardanas "koud" op de bak met een 4 gaats aansluiting, bij de e28 (zowel m20 als m30 types) zit er een hardyschijf tussen met een 3 gaats aansluiting.
En een 4HP22 is altijd een 4 traps bak (geen "4 met overdrive") waarvan de laatste versnelling (4 dus) een overdrive karakter heeft.
alpinac1
  • Woonplaats: Pijnacker
Berichtdi 26 apr 2011, 18:43
Ik heb deze 4 traps automaat met overdrive op mijn 528i uit 1987. Deze bak maakt de auto wel traag vind ik. Schakelt snel over maar niet snel terug. Ik rij vaak met de keuzehendel in 3, dan gaat het prima. Maar loopt wel lekker laag in toeren op de snelweg, bij 120 km/h 2100 toeren.
Berichtdi 26 apr 2011, 18:50
Een 4 traps automaat (4HP22) heeft altijd als laatste trap een overdrive. Niks bijzonders dus, mijn 728i uit 1985 draait ook 2100/2200 toeren bij die snelheid.
Berichtdi 26 apr 2011, 20:45
Merci voor alle reacties!
Wil er wel even bij vermelden dat die e28 bak 1700 toeren draait bij 120 km/hr, dus is het wellicht een 5 traps????
of bestaat dat niet in een 86 iger?
Maar aandrijfassen die niet passen etc, dan laat ik het voorbij gaan
Berichtdi 26 apr 2011, 21:11
1700 toeren in een Eta wel.
5 traps = handbak :mrgreen:
Berichtwo 27 apr 2011, 06:51
nu weet ik het ook niet meer.... :)
het is een E28 met een 2.7 motor erin, maar wellicht dan met een ander differentieel voor de toeren verlaging?
zal nog is vragen hoe het nu precies zit en hoe zuinig ze is.......
Berichtwo 27 apr 2011, 09:55
De eta heeft een lage toeren overbrenging dmv het dif. Deze heeft een overbrenging van 2,93:1, vandaar de lage toeren.
Berichtwo 27 apr 2011, 15:48
Niet alle Eta's hebben 2.93
Een aantal hebben ook 3.07
Berichtwo 27 apr 2011, 19:11
klopt Daniel
