Het is nu zo 02 nov 2025, 14:51
klapperen bij optrekken
Berichtzo 05 jun 2011, 19:37
Hallo, onlangs is me opgevallen, als ik hard optrek er iets klappert aan de onderkant van de auto, iets in de aandrijving.
Het klopt het luidst net boven de versnellingsbak. Wat zou het zijn?
Re: klapperen bij optrekken
Berichtzo 05 jun 2011, 20:44
middenlager of hardyschijf afhankelijk van welk type je hebt
Berichtma 06 jun 2011, 08:41
type 1,5.
Zou het ook niet een baksteun kunnen zijn ofzo?
Het was tijdens het optrekken namelijk ineens "BAM" en daarna kreeg had de auto er last van.
Berichtma 06 jun 2011, 10:30
Berichtdi 07 jun 2011, 17:43
thanks!
jeffreypico
  • Woonplaats: Den haag
Berichtza 25 jun 2011, 01:50
riemer schreef:Hallo, onlangs is me opgevallen, als ik hard optrek er iets klappert aan de onderkant van de auto, iets in de aandrijving.
En heb je het nog op kunnen oplossen?
Heb het probleem ook het rubber was uitgescheurd
Maar heb het tussenlager vervangen nu klappert hij heel ligt.
Ben er nu achter dat het kan zijn dat de cardan as uitgebalanceerd moet worden.
Omdat er te lang met een kapotte tussenlager gereden is.
Gr.jeffrey
jeffreypico
Berichtza 25 jun 2011, 02:03
Weet iemand er een adres voor om de cardan as uit te balanceren?
In regio zuid-holland.
Gr.jeffrey
Berichtzo 07 aug 2011, 18:32
Nou ik ben er nog niet mee bezig geweest, vakantie enzo. Nu moet ie voor de apk dus moet ik er wel mee aan de slag. Je hoort van me wat het is geweest.
jeffreypico
Berichtma 08 aug 2011, 00:04
Heb ook mijn cardanas laten uitbalanceren in ijsselstein bij TERBERG.
Heb hem vandaag eronder gezet maar morgen ga ik er pas mee rijden.
Dan zal ik weten of het echt helemaal weg is.
Gr.jeff
Berichtdo 18 aug 2011, 17:38
Ik heb mijn wagen even op de brug gehad en wat blijkt, de gehele hardy-schijf aan diggelen. Gelijk maar even een 5-bak geplaatst. Schijnbaar moet je die vastmaken met uitwendig torx ofzo, want je houdt niet veel ruimte over met normale 6 kant bouten.
Toen ik de nieuwe kortere cardan-as wilde plaatsen bleek ie wel heeeel kort te zijn. Daarna maar even de oude lange cardan-as geprobeert, maar die pastte net niet lekker (te strak). Wat bleek nou, die oude hardy-schijf was 45mm en de nieuwe 30mm (aaaargh). Dus wil ik die 45mm dikke hardy-schijf bestellen, nergens te koop, uit de handel ofzo. Wat blijkt nou de cardan-as kun je gewoon uit en in elkaar schuiven op maat. (dom dom dom). Maandag nog maar es kijken of ik die as gangbaar kan maken.
jeffreypico
Berichtdo 18 aug 2011, 22:29
Hoop voor je dat hij niet blijft klapperen,want als je er te lang mee doorrijd dan is hij uit onbalance.
Had ik ook heb hem uiteindelijk weg gebracht om hem uit te balanceren.
Gr.jeffrey
Berichtvr 19 aug 2011, 07:10
Nee, dat zal bij mij niet hoeven, omdat ik immers een nieuwe kortere cardan-as heb gekocht. Die oude zal zijn beste tijd wel hebben gehad inderdaad.
Berichtwo 24 aug 2011, 07:05
Het plaatsen van de 5 bak is gelukt.
jeffreypico
Berichtwo 24 aug 2011, 09:13
Succes ermee :clap: :clap:
