Het is nu zo 02 nov 2025, 14:51
Hoeveel toeren bij 140 km/h?
norbert
Berichtza 22 okt 2011, 20:38
Mijn e23 735i aut. type2 maakt lekker weinig toeren in de lock up, iets van 3000 toeren bij 160. Mijn e32 735i echter, ook een aut., presteert het om bij 160 iets van 4200 rpm te draaien. Nu zal dit waarschijnlijk een differentieel verhaal zijn maar ik ben benieuwd of iemand hier precies weet welke diffs waaronder gemonteerd zijn. De e32 is overigens van origine een Japan auto, geleverd voor de Japanse markt dus. Ik heb ooit een type 1 e23 gehad, een 728, die draaide ook absurd veel toeren maar die had natuurlijk ook een driebak, wellicht dat dat ook weer verschil maakt.
Ben benieuwd!
Groet,
Norbert
Nicht
Re: Hoeveel toeren bij 140 km/h?
Berichtza 22 okt 2011, 22:50
mn alpina b11 e32 maakte bij 200km/pu minder toeren dan mn 735ia b10 look :?
norbert
Berichtzo 23 okt 2011, 14:38
Precies, maar wie heeft er hier gegevens omtrent welke auto's welke differentieels hebben en of er per land nog verschillen zijn?
Nicht
norbert
Berichtzo 23 okt 2011, 14:54
E23 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
735, L7 3.46 * * * * * * *
E32 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
735i/il * 3.64 3.64 (M) * * * * *
3.91 (A) 3.91 (A) 4.27 (A) 4.27 (A)
740i/il * * * * * * * 2.93 (A)
Ik heb het gevonden, 3.46 voor de E23 en van 3.46 tot 4.27 voor de E32
Dat verschilt nogal dus........
Nicht
Berichtzo 23 okt 2011, 18:11
jep............dan zal t m daar inzitten :Peace:
Berichtzo 23 okt 2011, 19:24
Een e23 735ia heeft standaard een 3.25 open diff.
Een e23 735ia kat heeft een 3.46 open diff.
Op beide waren ze ook met sper te krijgen.
Berichtdi 25 okt 2011, 00:54
Bestel een nieuwe pakking voor de cover, trek hem er daarna vanaf, maak de binnenkant schoon met brake cleaner, kijk op het grote wiel,
staat de overbrenging op, 2 geetallen, die delen op elkaar en je krijgt de overbrenging. althans zo is het bij mijn ami's.
mijn E23 732iA met de 4hp bak, draai ik ongeveer 2000 toeren bij 100 km'hr in zn hoogste versnelling dus.
douwedewit
  • Geregistreerd: ma 09 jan 2012, 21:52
Berichtma 09 jan 2012, 22:02
mijn 728 met driebak heeft ongeveer 3700 toeren bij 120 km/uur
dit vind ik persoonlijk te veel, vandaar ook de eerder gestelde vraag of ik dit kan oplossen.
Berichtma 09 jan 2012, 22:13
Mijn 732iA draaid 2300 toeren bij 120.....
Berichtma 09 jan 2012, 22:18
Maar dat is met een 4bak.
Yoshi
  • Woonplaats: Noord-Holland
Berichtma 09 jan 2012, 22:19
Mijn 4-bak (handgeschakeld) maakt ongeveer 3300 toeren bij de 120 km/u
undifined1
Berichtdi 10 jan 2012, 17:29
inderdaad erg groot verschil tussen 3 bak en 4 bak, ook vanwege de lock up. De 3 bak heeft geen lock up en drait daardoor meer toeren en verbruikt meer.
