ratel
pp!
  • Woonplaats: A'dam
ratel
Berichtdo 22 dec 2011, 22:29
heb een nieuwe Diff, en die is prima, m'n E23 rijdt weer als een zonnetje........alleen.....
m'n uitlaat raakt nu de cardan achter bij optrekken, en alleen als je normaal optrekt, doe je het langzaam is er niets aan de hand.en ook bij sneller rijden dan 20 km is er niets te horen.
hiervoor had ik buiten een jankende achterdiff geen enkel probleem hiermee.
heb ook een nieuwe Hardy geplaats, zal het hiermee te maken hebben, dat de cardan lager is komen te liggen oid?
iemand een makkelijke oplossing? Ceeeeeeesss??? :D
Re: ratel
Berichtdo 22 dec 2011, 22:36
De uitlaat raakt de cardanas ? Denk eerder dat ie tegen de rechter steekas aan slaat. Zit de einddemper toevallig geklemd ? Of gelast ?
pp!
  • Woonplaats: A'dam
Re: ratel
Berichtdo 22 dec 2011, 23:05
nee, uitlaat is nog orgineel., en demper ook nooit los gehad
en je denkt rechter steekas? zou kunnen, maar hoe op te lossen?
ik zie op m'n cardan namelijk een soort van minimaal afgesleten afdruk, dus ipv zwart/mat/aangekoekte as een "verse' braam afdruk.
