Het is nu zo 02 nov 2025, 14:51
Wisselen automaat
douwedewit
  • Geregistreerd: ma 09 jan 2012, 21:52
Wisselen automaat
Berichtma 09 jan 2012, 21:58
Vraagje
Ben nieuw in het hele BMW gebeuren, maar zit met een brandende vraag.
kan ik een 3hp bak wisselen door een 4hp.
het betreft een E23 728 uit 1978
Re: Wisselen automaat
Berichtma 09 jan 2012, 22:11
In ieder geval vervangen incl aandrijfas en schakelpook, even de zoekfunctie hier gebruiken
lees je er van alles over.
Mocht jij of iemand anders zo'n set zoeken, liggen in Zeeland op de plank!
Berichtma 09 jan 2012, 22:12
Stel je zelf ook nog even voor in het daarvoor bestemde topic, vinden wij wel zo prettig.
Automaat is niet zomaar om te wisselen.
Vliegwiel
Koppelomvormer
Cardan
Tellerbak
etc.
Berichtvr 20 jan 2012, 08:47
Dat is goed te doen Douwe bij een E23. Het grote voordeel is dat de E23 7 serie altijd een electronische KM teller aansturing heeft gehad. Dus dit is een relatief makkelijke ingreep. Ik heb het zelf al meerdere keren gedaan en heb mijn sharknose van handbak naar 4 traps automaat omgebouwd. Het is wel aan te raden om alles van dezelfde donor auto af te halen want de koppel omvormer en de bak zijn vaak op elkaar afgestemd. (Haal het wel van een M30 motor want de M20 heeft een kleinere koppelomvormer). Je moet het vliegwiel hebben met de bijbehorende plaat waar de koppelomvormer op vast komt en de aandrijfas. Het pook gedeelte zou ik gewoon laten zitten. En het dashboard kun je toch niet eenvoudig veranderen naar het 2e type want die tellerbak is compleet anders. Dus als je de onderdelen hebt dan is het relatief eenvoudig. Let wel op de aansluitingen van de oliekoelleidingen!!
