vervangen stuurbekrachtigingspomp
Geplaatst:
zo 18 maart 2012, 12:29
door riemer
Ik ga zo even mijn stuurbekrachtigingspomp vervangen zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden bij het vervangen?
Welke olie moet erin? gewoon ATF II?
Re: vervangen stuurbekrachtigingspomp
Geplaatst:
zo 18 maart 2012, 12:42
door baur323
Yup! wel even een teiltje er onder, komt aardig wat vloeistof uit!
Geplaatst:
zo 18 maart 2012, 13:56
door RobertF
Het beste is om het voorraadvat leeg te zuigen, haal het zeefje eruit en probeer tot in de slang op te zuigen.
Dan banjo aan de stuurpomp losmaken en olie opvangen. Er zit een klepje achter de banjo dat je met een schroevendraaier kunt indrukken en zo de olie kunt opvangen. Als je dit niet doet wordt het een grote smeerboel
