Bonk bij gas loslaten
Paul728i
  • Woonplaats: De Wilp
Berichtdi 29 jan 2013, 21:32
Goedenavond,
Heb vanavond (in de regen) weer genoten van m'n e23.
Heerlijk gecruisd ..... Dit terzijde .
Mijn BMW heeft sinds een tijd een bonk volgens mij achterin bij abrupt gas loslaten.
Ook als ik het gaspedaal aantik heb ik dit probleem.
Kan iemand mij vertellen hoe, wat en waar deze bonk vandaan komt ?
En nog beter wat ben ik nodig om dit probleem te verhelpen ?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten Paul
Re: Bonk bij gas loslaten
Berichtdi 29 jan 2013, 22:04
aandrijfas of achteras rubbers :idea: :roll:
Berichtdi 29 jan 2013, 22:09
Of de hardyschijf.
Berichtdi 29 jan 2013, 22:11
ja die wilde ik er bij zetten maar kan niets wijzigen ,zo vullen we elkaar mooi aan ;)
Paul728i
Berichtdi 29 jan 2013, 22:14
Bedankt voor de snele reacties . Zit er een hardeschijf in m'n BMW :shock:
Paul728i
Berichtdi 29 jan 2013, 22:19
Hoe kom ik er achter welke van de 3 de boosdoener is ?
Berichtdi 29 jan 2013, 22:27
er zit waarschijnelijk geen hardeschijf in jouw auto of je moet je laptop er in hebben liggen :P :lol:
Paul728i
Berichtdi 29 jan 2013, 22:40
:D
Berichtdi 29 jan 2013, 23:00
Bij Offenga kunnen ze jou achterasrubbers vervangen, kun je op wachten....(uurtje)
Gelijk laten kijken hoe het silentblock van je diff is.
Paul728i
Berichtdi 29 jan 2013, 23:04
Hey Dani
Paul728i
Berichtzo 08 sep 2013, 16:16
Zo, de achterasrubbers zijn inmiddels vervangen en een tijdje dacht ik dat het gebonk weg was.
Vandaag een stukje getoerd en helaas is de bonk nog aanwezig, hardyschijf was in orde werd mij verteld door de monteur, en zou ook andere klachten geven?. Wat zal nu het gebonk veroorzaken? De pitmanarm of de stabilisatorsteun? Of beide.....
Iemand een tip ?
Gr. Paul
Berichtzo 08 sep 2013, 19:06
Cardanas ? Zitten 2 kruiskoppelingen op ,als je automaat hebt. Bij schakel heb je er 1
Paul728i
Berichtzo 08 sep 2013, 19:27
En als het de cardanas is is het niet best of ..... En ja het is een automaat
Berichtzo 08 sep 2013, 21:01
De 4 traps automaat 4HP22 had geen hardyschijf en 2 kruiskoppelingen in de cardanas, Kwestie van cardanas vervangen.
Paul728i
Berichtzo 08 sep 2013, 21:52
Cees bedankt, geen Hardy schijf ? , kan ie dus ook niet kapot zijn :lol:
Zal met Dani
Berichtma 09 sep 2013, 06:34
Zit er genoeg olie in je cardan?
Paul728i
Berichtma 09 sep 2013, 13:59
Geen idee oldie zal eens peilen,is het net als bij een BMW motorfiets? Het schroefdraad van de stop is het niveau ?
Berichtma 09 sep 2013, 19:22
Ja en zorg dat je auto recht staat. :Peace:
Berichtma 09 sep 2013, 20:28
eigenlijk wel bijzonder om te lezen, dat offenga zegt dat er niets mis met de hardyschijf is, en Cees
zegt dat je er geen hebt. ikke niet meer snappe, maar wel benieuwd wie nu gelijk heeft.... iemand een foto van zo'n schijf?
En heb ook al vaker bmw's gehad met dat geklonk in het cardan, effe wieltjes van de grond, en als het erg is, merk je het al
als je rommelt met de uitgaande assen.
Berichtma 09 sep 2013, 21:57
Hardyschijf zit tussen de bak en de cardanas. Vangt de trillingen op.
Alle handgeschakelde e23 modellen en 3 traps automaten (3HP22) hebben er zo een. Bij de 4 traps (4HP22) zit de cardanas koud op de uitgang van de bak.
Paul728i
Berichtdi 10 sep 2013, 10:54
@Oldie thanks.
@Erik, ik heb niet gezegd dat ik bij Offenga ben geweest, Ik heb hulp gehad hier in de buurt.
Mijn e23 is van '86 en heeft een 4 traps automaat.
@Cees bedankt voor de opheldering
Zal zsm de cardan controleren.
Berichtdi 10 sep 2013, 21:54
Laat even weten waar je het olie niveau in je "cardan" peilt :ugeek:
Ps, om je de moeite te besparen, dat ga je niet vinden omdat er geen olie in je cardan zit :biggrin:
Achter op je differentieel zit wel een niveau plug voor de olie, als je toevallig een sperdiff hebt
Dan moet daar wel speciale olie in !
Berichtdi 10 sep 2013, 23:03
Denk dat Hennie dat ook bedoelde Wim, met al die pijnstillers in zijn lijf verwar je wel eens wat ;)
Berichtwo 11 sep 2013, 06:43
Kijk dat zijn de mensen met inzicht.HaHa
Berichtwo 11 sep 2013, 20:19
Beetje humor moet er zijn tenslotte :biggrin:
