Pagina 1 van 2
Bonk bij gas loslaten
Geplaatst: di 29 jan 2013, 21:32
door Paul728i
Goedenavond,
Heb vanavond (in de regen) weer genoten van m'n e23.
Heerlijk gecruisd ..... Dit terzijde .
Mijn BMW heeft sinds een tijd een bonk volgens mij achterin bij abrupt gas loslaten.
Ook als ik het gaspedaal aantik heb ik dit probleem.
Kan iemand mij vertellen hoe, wat en waar deze bonk vandaan komt ?
En nog beter wat ben ik nodig om dit probleem te verhelpen ?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten Paul
Re: Bonk bij gas loslaten
Geplaatst: di 29 jan 2013, 22:04
door MartinE34
aandrijfas of achteras rubbers
Geplaatst: di 29 jan 2013, 22:09
door zerotolerance
Of de hardyschijf.
Geplaatst: di 29 jan 2013, 22:11
door MartinE34
ja die wilde ik er bij zetten maar kan niets wijzigen ,zo vullen we elkaar mooi aan
Geplaatst: di 29 jan 2013, 22:14
door Paul728i
Bedankt voor de snele reacties . Zit er een hardeschijf in m'n BMW
Geplaatst: di 29 jan 2013, 22:19
door Paul728i
Hoe kom ik er achter welke van de 3 de boosdoener is ?
Geplaatst: di 29 jan 2013, 22:27
door MartinE34
er zit waarschijnelijk geen hardeschijf in jouw auto of je moet je laptop er in hebben liggen
Geplaatst: di 29 jan 2013, 22:40
door Paul728i
Geplaatst: di 29 jan 2013, 23:00
door Daniel
Bij Offenga kunnen ze jou achterasrubbers vervangen, kun je op wachten....(uurtje)
Gelijk laten kijken hoe het silentblock van je diff is.
Geplaatst: di 29 jan 2013, 23:04
door Paul728i
Hey Dani
Geplaatst: zo 08 sep 2013, 16:16
door Paul728i
Zo, de achterasrubbers zijn inmiddels vervangen en een tijdje dacht ik dat het gebonk weg was.
Vandaag een stukje getoerd en helaas is de bonk nog aanwezig, hardyschijf was in orde werd mij verteld door de monteur, en zou ook andere klachten geven?. Wat zal nu het gebonk veroorzaken? De pitmanarm of de stabilisatorsteun? Of beide.....
Iemand een tip ?
Gr. Paul
Geplaatst: zo 08 sep 2013, 19:06
door CeesBMW
Cardanas ? Zitten 2 kruiskoppelingen op ,als je automaat hebt. Bij schakel heb je er 1
Geplaatst: zo 08 sep 2013, 19:27
door Paul728i
En als het de cardanas is is het niet best of ..... En ja het is een automaat
Geplaatst: zo 08 sep 2013, 21:01
door CeesBMW
De 4 traps automaat 4HP22 had geen hardyschijf en 2 kruiskoppelingen in de cardanas, Kwestie van cardanas vervangen.
Geplaatst: zo 08 sep 2013, 21:52
door Paul728i
Cees bedankt, geen Hardy schijf ? , kan ie dus ook niet kapot zijn
Zal met Dani
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 06:34
door oldie
Zit er genoeg olie in je cardan?
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 13:59
door Paul728i
Geen idee oldie zal eens peilen,is het net als bij een BMW motorfiets? Het schroefdraad van de stop is het niveau ?
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 19:22
door oldie
Ja en zorg dat je auto recht staat.
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 20:28
door ErikAnton
eigenlijk wel bijzonder om te lezen, dat offenga zegt dat er niets mis met de hardyschijf is, en Cees
zegt dat je er geen hebt. ikke niet meer snappe, maar wel benieuwd wie nu gelijk heeft.... iemand een foto van zo'n schijf?
En heb ook al vaker bmw's gehad met dat geklonk in het cardan, effe wieltjes van de grond, en als het erg is, merk je het al
als je rommelt met de uitgaande assen.
Geplaatst: ma 09 sep 2013, 21:57
door CeesBMW
Hardyschijf zit tussen de bak en de cardanas. Vangt de trillingen op.
Alle handgeschakelde e23 modellen en 3 traps automaten (3HP22) hebben er zo een. Bij de 4 traps (4HP22) zit de cardanas koud op de uitgang van de bak.
Geplaatst: di 10 sep 2013, 10:54
door Paul728i
@Oldie thanks.
@Erik, ik heb niet gezegd dat ik bij Offenga ben geweest, Ik heb hulp gehad hier in de buurt.
Mijn e23 is van '86 en heeft een 4 traps automaat.
@Cees bedankt voor de opheldering
Zal zsm de cardan controleren.
Geplaatst: di 10 sep 2013, 21:54
door Daytonawim
Laat even weten waar je het olie niveau in je "cardan" peilt
Ps, om je de moeite te besparen, dat ga je niet vinden omdat er geen olie in je cardan zit
Achter op je differentieel zit wel een niveau plug voor de olie, als je toevallig een sperdiff hebt
Dan moet daar wel speciale olie in !
Geplaatst: di 10 sep 2013, 23:03
door CeesBMW
Denk dat Hennie dat ook bedoelde Wim, met al die pijnstillers in zijn lijf verwar je wel eens wat
Geplaatst: wo 11 sep 2013, 06:43
door oldie
Kijk dat zijn de mensen met inzicht.HaHa
Geplaatst: wo 11 sep 2013, 20:19
door Daytonawim
Beetje humor moet er zijn tenslotte
