E24 koppelingspedaal zakt weg
Geplaatst: di 29 okt 2013, 08:51
door JTGE24
Mijn koppelingspedaal zakt naar de vloer en komt niet meer terug.
Er lijkt geen druk meer te zijn in de hoofdkoppelingscilinder.
Er wordt ook niet meer ontkoppeld.
Remvloeistofniveau was wel laag, dit bijgevuld, maar dit gaf geen verbetering.
Is dit nu een probleem van mijn hoofd- of mijn hulpkoppelingscilinder?
Voor ik wat ga vervangen....
Re: E24 koppelingspedaal zakt weg
Geplaatst: di 29 okt 2013, 09:13
door graad
Meestal is de hulpkoppelings cilinder gaar,en dan krijg je ook dit geval...maar na een paar x pompen heb je vaak weer druk!!is bij jou niet t geval als ik t zo lees...
Geplaatst: di 29 okt 2013, 09:44
door JTGE24
Nope, klapt gewoon weg. Drukloos!
Geplaatst: di 29 okt 2013, 13:32
door CeesBMW
Ontluchten al geprobeerd ? Zit een nippel bij de bak.
Geplaatst: di 29 okt 2013, 14:07
door JTGE24
Moet ik idd nog doen, zaterdag maar weer eens een poging wagen.
Geplaatst: di 29 okt 2013, 14:42
door m7pietjem6
Ik heb anders nog wel een andere voor je liggen. Of je zet er een ander cupje in, dat kan ook natuurlijk.
Geplaatst: di 29 okt 2013, 15:14
door JTGE24
In de hoofd of hulpcilinder, Piet?
Geplaatst: di 29 okt 2013, 15:15
door m7pietjem6
Die aan de bak vast zit dat is 9 van de 10 keer de boosdoener.
Geplaatst: di 29 okt 2013, 16:32
door JTGE24
Ok
Geplaatst: za 02 nov 2013, 17:17
door JTGE24
De cilinder aan de bak heb ik net vervangen.
De boel ontlucht en toen....
Was er wel wat druk op het pedaal, maar pas onderin.
Pedaal komt nu nog niet volledig terug in ruststand, maar blijft onderin hangen.
Ik heb dus wel wat druk maar de slag die ik over heb is te klein om te kunnen koppelen.
Wat kan er nog aan de hand zijn?
Geplaatst: za 02 nov 2013, 17:29
door MartinE34
drukgroep/koppeling zelf
Geplaatst: za 02 nov 2013, 17:46
door JTGE24
Dat hoop ik toch niet..
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 16:49
door JTGE24
Pedaal stond niet volledig omhoog tijdens het ontluchten.
Nu dus wel goed opgelet en warempel; hij koppelt weer!
Geplaatst: ma 09 dec 2013, 17:38
door MartinE34
aha een leermomentje
maar je kunt weer fatsoenlijk schakelen
