Waar zit de startonderbreekschakelaar op de bak
Willem
  • Geregistreerd: ma 13 mei 2013, 20:46
Berichtvr 14 feb 2014, 21:03
Ik heb een 72er 3.0 CSA met een driebak automaat, nu had dat ding altijd al kuren bij het starten, de keuzehandel van de automaat moest helemaal strak naar voren in de P geduwd en vastgehouden worden anders dan kon je hem niet starten, de startmotor deed anders niks als je de contactsleutel omdraaide.
Nu heeft hij lang stil gestaan en doet ie het helemaal niet meer via de contactsleutel en moet ik hem starten via een rechtstreeks draadje op de plus pool van de accu, het lijkt er op dat de beveiligingsschakelaar niet helemaal op zijn plek zit of defect is.
Weet er iemand of die beveiligingsschakelaar op de bak zit of ergens bij de keuzehandel? Het zou me een hoop gedoe schelen bij het zoeken want ik heb geen brug.
Het enige wat ik tot nu toe op de bak gevonden heb is de aansturing van de lampjes boven het stuur waarmee hij aangeeft in welke versnelling hij staat.
Alvast bedankt
Willem
Re: Waar zit de startonderbreekschakelaar op de bak
Berichtvr 14 feb 2014, 21:17
Aan de keuzehendel zit een schakelaar welke een relais aanstuurd. Komt vaak voor bij de e9 en e3 dat die defect is.
Willem
Berichtvr 14 feb 2014, 22:50
Cees, bedankt voor het snelle antwoord,
dus niet onder de wagen, ga morgen meteen kijken of ik het probleem op kan lossen.
Willem
Berichtza 15 feb 2014, 00:59
Bij de e9 zit dat anders Robert. Het hangt er ook vanaf welke bak eronder zit, de 3HP20 of 3HP22
Willem
Berichtza 15 feb 2014, 01:15
Ik start hem door de + direct op het startrelais van de startmotor te zetten,
dus zal het niet de min zijn die door de schakelaar bij de hendel onderbroken wordt want dan zou hij het nog niet doen.
Ik kijk en meet morgen wel even.
Hoe kan ik zien welke bak het is?
Robert en Cees beide bedankt.
Berichtza 15 feb 2014, 12:57
Staat erop.
