Het is nu ma 15 sep 2025, 04:21
E12 518 schakelt niet meer
Ruben E12 528i
  • Geregistreerd: zo 25 aug 2013, 19:04
Berichtzo 17 aug 2014, 11:42
Probeerde mijn 518 even van zijn plaats te rijden (doe ik zo eens in de 1
* E23 745i (sharknose)
* E12 528i (type 2)
* E12 518 (type 2)
* E21 316
* E39 525i touring
* F20 120dA
Re: E12 518 schakelt niet meer
Berichtzo 17 aug 2014, 11:53
Je drukgroep is waarschijnlijk defect. Het kan ook zo zijn dat
Ruben E12 528i
Berichtzo 17 aug 2014, 11:58
Hoe kan ik die leiding ontluchten? Dan kan ik dat iig uitsluiten en dan op zoek naar drukgroep of koppelingscylinders?
* E12 528i (type 2)
* E12 518 (type 2)
* E21 316
* E39 525i touring
* F20 120dA
Berichtzo 17 aug 2014, 12:09
Zit een ontluchtingsnippel op de cilinder die in de bak zit.
peter-e32
Berichtzo 17 aug 2014, 12:56
beste Ruben,
gezien je wel druk hebt in je pedaal en deze gewoon terugkomt lijkt mij het probleem in een "plakkende" koppeling te zijn.
Je kunt het volgende proberen
zorg voor een voldoende vrij traject.
probeer de auto in de tweede versnelling te krijgen dmv een beetje duwen van de auto ( motor uit)
start de auto in de versnelling en bij aanslaan ontkoppelen en remmen natuurlijk, zo zou de plaat los moeten komen.
als de versnelling er niet in wil dmv een beetje duwen van de auto lijkt het meer op een bakprobleem.
voorzichtig en succes gr peter
Honda cbr 1100 XX 1999
BMW 740/8 E38 1996
Peugeot bipper 2012
renault master dci 140 2005
Berichtzo 17 aug 2014, 13:04
Door stilstand gaan inderdaad de platen plakken.
Net wat Peter zegd,even naar buiten duwen,paar x op en neer,starten in de versnelling en dan moet hij los komen :Peace:
Ruben E12 528i
Berichtzo 17 aug 2014, 13:16
Nou, ga het proberen. Laat wel weten of het gelukt is. Bedankt voor de tips!
* E12 528i (type 2)
* E12 518 (type 2)
* E21 316
* E39 525i touring
* F20 120dA
Berichtzo 17 aug 2014, 13:32
heb dat ook ooit voorgehad ,
door stilstand ,
dat koppelingplaat was vast geplakt ,
ik heb ze niet losgekregen , en moeten demonteren :envy:
