Automaat ombouw naar handbak
Kevin1991
Berichtma 12 jan 2015, 10:27
Het minpuntje van m'n E24 vind ik dat deze een automaat is.
Ik vond dit niet heel erg als er een 3.5l motor in ligt.
Echter heb ik een 2.8 en deze wil ombouwen naar een handbak.
Nu is echter het volgende:
Motor is het model '80.
Versnellingsbak zit nog onder een '84'er en dus ook gemonteerd op het "nieuwere" type blok.
Ik weet niet ook niet precies wat ik allemaal moet veranderen om de ombouw tot een succes te maken...
Hopelijk toch enigszins plug and play en anders toch maar op zoek naar een oudere type handbak.... ;)
Re: Automaat ombouw naar handbak
Berichtma 12 jan 2015, 10:53
De bak past gewoon op jouw blok. Uiteraard moet je ook de cardanas vervangen.
Berichtma 12 jan 2015, 11:19
Maar je zal wel een bak moeten hebben met km teller aandrijving.
Bij jou is alles nog e12, althans, jouw e24 is toch van 1980?
Kevin1991
Berichtma 12 jan 2015, 12:01
baur323 schreef:Maar je zal wel een bak moeten hebben met km teller aandrijving.
Klopt.
Ik dacht dat ze allemaal die aandrijving hadden op de diff. :?:
Kevin1991
Berichtma 12 jan 2015, 12:02
CeesBMW schreef:De bak past gewoon op jouw blok. Uiteraard moet je ook de cardanas vervangen.
Ik bedoel meer te vragen of de hydraulische onderdelen zo direct passen.
En ook het koppelingspedaal of dat eenvoudig is.
Laatst bijgewerkt door Kevin1991 op ma 12 jan 2015, 12:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Berichtma 12 jan 2015, 12:28
in dit boek staat ook wat je nodig hebt voor een ombouw (en wat tips).
BMW 5 & 6 Series: E12, E24, E28, E34 Restoration Tips & Techniques
En er staat natuurlijk nog meer in. Erg leuk boek (ook voor de E23 liefhebber).
Berichtma 12 jan 2015, 16:57
Is te doen. en mijn broer heeft de setjes om bakken om te bouwen naar mechanische teller aandrijving en volgens mij heeft hij nog een aandrijf as liggen van een E23 handbak.
het is te doen !!
succes
Berichtma 12 jan 2015, 17:10
Ik heb net een 628csi handbak gesloopt op e12 basis, dus alle onderdelen voor een ombouw kan je bij mij vinden.
Kevin1991
Berichtdi 13 jan 2015, 09:04
baur323 schreef:Ik heb net een 628csi handbak gesloopt op e12 basis, dus alle onderdelen voor een ombouw kan je bij mij vinden.
Goed dat ik dat weet, jij hebt ook alles he :D
Berichtdi 13 jan 2015, 09:15
Vergeet niet om het top lager achter in de krukas te monteren als je de hand bak er op monteert.
Volgens mij kun je beter de hand bak van jou 84tiger gebruiken en dan een KM teller van een eerste type e23 monteren. Deze zijn elektronisch en daar moet je dan de 2 aansluitingen van de diff sensor op aansluiten en een plus en een min er op en dan zou het moeten werken. Dit is een V
