Het is nu vr 04 jul 2025, 10:32
Differentieel
MarkE12
  • Woonplaats: Noord-Brabant
Differentieel
Berichtdo 12 feb 2015, 17:11
Ik zit al een tijd met een vraag, heb al veel op internet gezocht maar niet echt antwoord gevonden.
Gaat niet over een e23 maar een e12, misschien dat hier iemand mij kan helpen? Ik heb voor mijn e12 blok een 3.5 motor gekocht. Nu wil ik hier een 5 bak bij maar die kostten een vermogen ( ivm mechanisme km aandrijving). Nu zit ik er aan te denken om een e28 differentieel te gebruiken en de teller om te bouwen naar elektrisch. Ik weet dat een e28 achteras er zo onder Past maar dan kan ik mijn nieuwe veerpoten weg gooien. Is het mogelijk om alleen het differentieel te wisselen ipv de hele as? Dus een e28 differentieel onder een e12?
Mvg Mark
MarkE12
Re: Differentieel
Berichtma 23 feb 2015, 18:30
Zit nog steeds met dit probleem, ben nu aan het zoeken naar een andere oplossing. En nu ben ik erachter gekomen dat de enige verschillen tussen een e28 veerpoot en een e12 poot zijn: de lengte en een ijzeren pasbus die in het onderste bevestigingspunt van de veerpoot zit. Is het mogelijk om dit rubber in een e12 poot te persen? Alvast bedankt :mrgreen:
Gr
Re: Differentieel
Berichtma 23 feb 2015, 19:57
ik snap niet wat je bedoeld met veerpoot Mark. Aan de voorkant of aan de acherkant?
Aan de achterkant zit alleen een draagarm en aan de voorkant een veerpoot.
Misschien gewoon een heel subframe kopen van een E28 en dat onder je E12 zetten ?
Re: Differentieel
Berichtma 23 feb 2015, 21:12
Aan de achterkant zit op de schokdemper van een e28 onderop een verlengde bus die in de draagarm past, en aan een kant wordt vastgezet. Bij de e12 zit er een normale bus in de schokdemper zodat die tussen de driehoeken vastgeklemd kan worden. Mark wil wel een e28 subframe, maar geen nieuwe schokdempers, want die heeft ie al.
Ik denk dat je wel een langere bus in de e12 schokdempers kunt (laten) persen.
Re: Differentieel
Berichtma 23 feb 2015, 21:18
aha ik snap het nu. Denk ook niet dat het zo'n probleem zal zijn
MarkE12
Re: Differentieel
Berichtma 23 feb 2015, 22:59
Precies zoals Jaap zegt inderdaad :mrgreen: , sorry voor de iets wat onduidelijke uitleg.
Ga ik me hier eens in verdiepen bedankt!
stefan
Re: Differentieel
Berichtwo 08 apr 2015, 17:48
Hmm...
Afgelopen weekend net complete achter as uitgewisseld,komt de wegligging wel ten goede denk ik.
E28 achteras diff combo is veel lichter ! Iemand nog een e12 limited slip diffje nodig ?
Mvrgr. Stefan/LPGSHOP.NL
Re: Differentieel
Berichtwo 08 apr 2015, 21:14
Ligt er aan wat je voor het diff wilt hebben natuurlijk :)
