Het is nu wo 05 nov 2025, 17:13
E32 750iL
E32 750iL
Berichtvr 31 dec 2010, 12:14
Re: E32 750iL
Berichtza 01 jan 2011, 12:34
Loopt alleen nog maar achterruit, das niet de koppelomvormer, das de bak !
Re: E32 750iL
Berichtza 01 jan 2011, 12:52
effe resetten :o
Re: E32 750iL
Berichtza 01 jan 2011, 13:03
Echt nie ;) dat worden nieuwe frictieplaten !
Re: E32 750iL
Berichtza 01 jan 2011, 16:06
dan rij je toch voorlopig achteruit :naughty:
Re: E32 750iL
Berichtma 03 jan 2011, 20:47
Wie weet........
Gaat om de E32 automaat, sinds vandaag gaat hij plots uit zijn versnelling bij optrekken . In de stand manual, doet hij het goed, maar gaat niet verder dan zijn 3.
Is dit wel een reset waard? Kan dit zelf of moet dat door een dealer gebeuren. Of is het wat anders.....
Hij is van 91, een 730.
Re: E32 750iL
Berichtma 03 jan 2011, 20:58
vaak doet nieuwe olie en filter wonderen
Re: E32 750iL
Berichtdi 04 jan 2011, 21:38
Eerst filterzeef en olie, vlak daarna (500km) nog eens de olie. Anders is het bij jou wel de koppelomvormer.
Re: E32 750iL
Berichtwo 05 jan 2011, 12:23
bedankt, zal een filter element ophalen bij de dealer. Hij staat nu weer geschorst, dus zal volgende winter
wel worden om te laten weten wat het was....
Re: E32 750iL
Berichtvr 21 jan 2011, 18:29
Na 2x het filter element en de olie te hebben vervangen blijft het probleem.
de dealer zegt dat de koppelomvormer alleen dient om de kracht over te brengen van bak naar blok, dus kun je vlot weg trekken of achteruit rijden zal het die dus niet zijn.
is deze bak te resetten bij de dealer? of is dit het nooit?
Denk zelfde probleem als Joo
Keer terug naar Andere BMW's
