Het is nu zo 02 nov 2025, 22:30
lekkage
ericie
lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:21
ik heb een vraag over lekkage van buitenaf.
ik heb een lekkage per toeval ontdekt onder de vloerbekleding aan de bestuurderskant na een paar fikse regenbuien was mijn mat nat en heb ik alles losgehaald en ondekte dfat er een laagje water in stond,na lang zoeken ben ik er achter gekomen dat dit van buitenaf komt want ik vond een spoortje net naast de kachel (ik heb geen last van kv verlies) hoe krijg ik dit opgelost? Heb voor nood de ventilatiegaten buiten afgeplakt voor dat er weer water inkomt.
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:24
Arie heeft dit ook gehad. Is de schuimpakking bij het kachelhuis meen ik.
ericie
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:25
Michiel schreef:Arie heeft dit ook gehad. Is de schuimpakking bij het kachelhuis meen ik.
hoe is dit op te lossen michiel?
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:28
Dat worden aardig wat uurtjes sleutelen.
Wellicht dat Arie je een beschrijving kan mailen.
ericie
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:29
is dit niet van buitenaf te dichten
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:32
Ik zou het netjes maken dus met een nieuwe afdichting zoals het hoort.
ericie
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:35
ja maar dat ben ik ook van plan maar ik heb geen werkplek waar ik droog kan werken en de auto laten staan
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:40
Misschien dat Cees de klus wil aannemen?
ericie
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:42
cees is pas na 5 sept weer beschikaar
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 20:58
Volgende week dus.
Dat valt toch wel mee?
ericie
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 21:02
als cees dan al tijd heeft?
Re: lekkage
Ff een pb en je weet het.
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Re: lekkage
Berichtzo 28 aug 2011, 21:03
Bij mij was het inderdaad de schuimrubberen pakking van de kachel.
Cees en ik hebben gekeken of de lekkage van buitenaf af te dichten was. Onze mening was dat het nodig was het gehele dashboard eruit te halen om de kachel te demonteren. Je komt praktisch niet bij de naad die je zou moeten afdichten.
Ik heb mijn hele bekleding eruit gehad om goed te drogen. Middenconsole verwijderen kun je redelijk eenvoudig zelf. Dashboard demonteren is handig om te doen met iemand die het al een keer gedaan heeft. Ik had al veel voorwerk gedaan (middenconsole, radio) en ik heb het dashboard samen gedaan met Cees in iets van 3 uur.
Keer terug naar Sleutelen
