Het is nu zo 02 nov 2025, 22:30
niet aansturen injectoren
Richard.G
  • Woonplaats: Brea California
Berichtzo 22 jan 2012, 10:10
Beste allemaal,
Ik heb een 745 uit 83 die geen aansturing krijgt op de injectoren.
Ik heb brandstof en vonk uit de bougies.
Ik heb de Motronic al uitgewisseld (met dank aan Ad ooms) echter geen verbetering.
Het kan een massaprobleem zijn, we hebben de injectorenbalk al extra aan de massa gemaakt, nog niets.
Nu hebben we sinds gisteren hetzelfde probleem met een E28 525e, geen aansturing injectoren.
2 auto's met dezelfde problemen, dat moet iets zijn wat ik over het hoofd zie.
Wie kan mij helpen, in ieder geval de goede kant op sturen?
Richard
Re: niet aansturen injectoren
Berichtzo 22 jan 2012, 10:24
Meet je 1000 ohm op je bak sensoren?
2 auto's met hetzelfde probleem, heb je de sleutels niet verwisseld :)
Gr erik
Richard.G
Berichtzo 22 jan 2012, 10:28
Van de 7 zijn de sensoren nieuw en van de 5 1 nieuwe.
Beide auto's meten keurig rond de 1000 Ohm.
Richard
Berichtzo 22 jan 2012, 12:10
De injectoren liggen helemaal niet aan de massa. Een van de 2 polen ligt aan de vaste plus, de andere wordt door de Motronic gestuurd (pulssignaal). Kijk dus of je in ieder geval op 1 punt van de injector 12 volt + hebt staan.
Hebben beide auto's toevallig een gasinstallatie (gehad) ???
Richard.G
Berichtzo 22 jan 2012, 13:49
Nee, geen gasinbouw gehad.
Wat kan dat er mee te maken hebben?
Op 1 kant van de injector staat 12v, op de andere 8 volt.
Ook dat hebben ze beide.
Het verschil is dat bij de E28 de injectoren schakelen zodra je het contact aanzet, de E23 doet niets.
Richard
Berichtma 23 jan 2012, 18:51
Controleer de OT sensor en kabel
esther baart
  • Woonplaats: BORNE
Berichtma 23 jan 2012, 19:18
het duorelais?
dat is de aansturing voor injectoren en brandstof pomp.
zit bij type 2 naast de zekeringskast.
greetz esther 8-)
728i OPALGRUN `84
Richard.G
Berichtma 23 jan 2012, 19:39
Wat is de ot sensor?
In ieder geval wel wat ideeen, dat is mooi.
Dat duorelais is ook voor de brandstofpomp, echter die doet het super.
Misschien de aansturing voor de injectoren niet, ik zal kijken.
Richard
Berichtma 23 jan 2012, 20:32
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/216219
op de linker beugel van klepdeksel naar inlaat zitten 2 stekkers die naar de baksensoren gaan. Stekkers inspuiten met contactspray
Keer terug naar Sleutelen
