Het is nu zo 02 nov 2025, 22:28
Check Up E23
Edrieentwintig
  • Geregistreerd: di 20 maart 2012, 17:41
  • Woonplaats: Tienen
Check Up E23
Berichtdi 20 maart 2012, 18:35
Hallo allen,
Gisteren mijn eerste oldtimer aangeschaft , een E23 730 van 1979 .
Nu zou ik graag een volledige check up willen doen. Vooral alle vloeistoffen en filters laten vervangen.
Kan iemand mij vertellen wat ik zeker in acht moet nemen?
Dan denk ik vooral aan welke olie gebruiken?( minerale olie als ik zo effe forum afspeur)
Welke benzine tanken ('95? met loodvervanger toevoegen?)
Welke punten ik zeker moet controleren?
Er staat veel info op het forum zie ik, maar het is een beetje overweldigend om het allemaal na te gaan.
Zal hier vast wel een ervaren rot zijn die dit op enkele minuitjes uit het hoofd kan opsommen :)
Verder zijn er enkele kleine gebreken die ik later wil oplossen, zoals het stuur dat niet naar startpositie terugkomt na het afdraaien(denk stuurhuis, had ik ook voor met bmw 525tds) en de dakhemel die doorhangt.
Alvast bedankt
mvg,
Kevin
Re: Check Up E23
Berichtdi 20 maart 2012, 20:41
15w40 als motorolie
dexron 2d voor de automaat
stuurbekrachtiging idem
remolie dot4
euro95 met loodvervanger, heb dat zelf nooit gedaan, maar schijnt wel beter te zijn.
vervang je differentieel olie ook, zal wel even nakijken wat daar nu in moest...
en als er lang niks aan gedaan is, zou ik ook even kritisch
naar de lucht /water/ en vacuumslangen kijken.
Edrieentwintig
Re: Check Up E23
Berichtwo 21 maart 2012, 23:47
Hartelijk dank Erik
Keer terug naar Sleutelen
