Het is nu zo 02 nov 2025, 22:29
draagarmen uitbouwen
Berichtdi 28 mei 2013, 16:33
Ik wil de draagarmen van de achterwiel ophanging uitbouwen om de rubber bussen te vernieuwen
Waar kan ik het beste de kabel van de ABS losmaken. Zijn er nog tips waar ik op moet letten?
Re: draagarmen uitbouwen
Berichtdi 28 mei 2013, 20:55
Onder de achterbank.
Berichtdi 28 mei 2013, 22:16
Shit, ik heb een elektrische achterbank dan moet ik alles uitbouwen.
Cees, als jij de rubbers van de draagarm vernieuwd haal je de arm er dan ook onderuit? Ik heb me vanavond een 12 tons pers gekocht om het makkelijk te maken.
Berichtwo 29 mei 2013, 07:12
Je moet wel die arm eronderuit halen anders gaat het gewoon niet.
Zit met 2x bouten en moeren vast,en je aandrijfas los maken aan de kant van de arm zit vast met een inbus.
En haal voor het gemak je remklauw los en je schrijf voor het gewicht want die arm weg wel wat.
OOH en kijk goed uit voor je ABS sensor als je hem kan laten zitten in de arm doet dat want je trek hem waarschijnlijk kapot.
De kabel loopt onder de bank zit met een stekker,dan trek je hem zo met afsluit rubber door de bodem.
Succes.
Mvg.jeffrey
Berichtwo 29 mei 2013, 08:57
Zoals Jeffrey al meld zal je wel moeten. Het rubber moet n.l. met de pers erin gezet worden, er is geen enkele mogelijkheid dat onder de auto te doen.
Martin
Berichtwo 29 mei 2013, 09:28
BMW specialist Offenga te Franeker heeft speciaal gereedschap om de rubbers te vervangen zonder demontage van de draagarmen, scheelt veel tijd en zo hoef je geen ABS kabels en andere onderdelen te demonteren.
Berichtwo 29 mei 2013, 09:52
Voor de tonnenlagers heb ik ook speciaal gereedschap laten maken, maar voor de draagarmen moeten ze er toch onderuit denk ik
Keer terug naar Sleutelen
