Uitlijnen
Uitlijnen
Berichtzo 25 dec 2016, 12:42
Als je de spoorstangen van de stuurinrichting vernieuwd hebt dan wil je weten of de toespoor nog wel klopt omdat je dit kunt verstellen.
Ik heb en eenvoudige manier om dit zelf te doen
Ik gebruik een een laserwaterpas wat enkele euros kost in de bouwmarkt
Zet dit zo achter het achterwiel dat de straal op hoogte van het hart van de naafdop staat en de afstand straal tot naafdop bij het achterwiel gelijk is aan die van het voorwiel. Als je dit zo hebt ingesteld dan kun je de afstand meten tot de voorzijde van de band en de achterzijde. Herhaal dit aan de andere zijde of gebruik twee waterpassen.
Het camber met ik door over de motorkap een lat te leggen en aan beide zijden en schietloodje naar beneden te laten lopen zo kun je de afstand meten aan de boven zijde tot de band en de onderzijde.
Deze meting geeft in ieder geval aan of je binnen de range zit.
Re: Uitlijnen
Berichtma 26 dec 2016, 09:58
IK denk dat je zo inderdaad een hele goede indicatie krijgt, maar is ook geen zaak dat de auto op een 100% vlakke vloer staat.?
Anders heb je immers ook nog een fout in je meting.
IK hou het wel bij euromaster, kost me ook een paar tientjes en dan heb ik zekerheid :D
Maar des al nietemin een leuke uitvinding Robert.!! ;)
Keer terug naar Sleutelen
