Demontage vragen
Demontage vragen
Berichtwo 29 sep 2010, 23:15
Ben de 732i aan het slopen en loop tegen wat dingen aan:
- Handremconsole, hoe krijg ik die los? Console waar schakelpook in zit heb ik wel netjes los gekregen
- tellerconsole, waar het klokje en dergelijke zitten in het midden van het dashboard, hoe gaat dat er netjes uit. Heb de drie schroefjes al los. maar zit me vooral af te vragen hoe de draaischijven voor de temperatuur los gaan.
- Stoelverwarming, is deze uit de stoelen tehalen of zit deze er gewoon in vast?
Groeten loentje
Re: Demontage vragen
Berichtdo 30 sep 2010, 09:15
handremconsool...........
afdekplaatje eraf bij de handrem....met die haartjes...
zie je 1 moertje zitten....
ga je op de achterbank hangen....knopje van de schuif eraf trekken
luchtroosters eruit schroeven....ook daar achter zitten weer 2
boutjes...
kun je t in zn geheel wegpakken ;)
maar de consool waar de versnellingpook zit,gaat meestal pas eruit,
als de handremconsool verwijderd is :oops: :oops:
Berichtdo 30 sep 2010, 09:16
oja.....en dat harig ding bij de handrem schuiven....niet trekken,
want dan gaan de haakjes stuk ;)
Berichtdo 30 sep 2010, 10:35
middenconsole;
-zitten in het radiogat ook nog 2 boutjes, die moeten ook los
-haal de plaat onder het stuur weg
-daar zit de kabel van de draaiknop van de kachel vast, de kabel zit met een blokje met een bout erin vast, en de mantel met een beugeltje met bout
Berichtdo 30 sep 2010, 18:45
zo eens ff proberen, alvast bedankt!
En de tellerunit, hoe krijg ik die er netjes uit?
Berichtvr 01 okt 2010, 07:53
Oh ja en na de tellerunit het dashboard, hoe gaat me dat lukken. Zit dat gewoon geschroefd net als bij een e21 bijvoorbeeld.
Berichtvr 01 okt 2010, 08:23
Zit geschroefd idd
Berichtvr 01 okt 2010, 09:50
Tellerunit zit aan de bovenzijde met 3 schroefjes vast.
Als je die los hebt kan je hem zo naar voren kantelen.
Dash zit idd geschroefd. In beide hoeken zitten twee m6 moertjes.
De eerste zie je gewoon zitten als je de onder panelen los hebt de andere moet je even zoeken.
(Handig als je de checkcontrol wegneemt en het stukje buis.
Het wittekastje waar alle draadjes voor je opties ingaan ff losmaken werkt wat makkelijker).
Nabij het midden zitten aan beide kanten 4 plaatparkertjes (goudkleurig).
Succes!
Berichtdi 12 okt 2010, 22:44
een voorscherm is nog erg netjes, maar hoe krijg ik deze los??
Berichtdi 12 okt 2010, 23:00
Alle boutjes lossen.
3 tegen de A-stijl aan
5 bovenzijde
2 achter hoekstuk bumper
2 achter knipperlicht
Vervolgens zit ie stevig gekit. Rustig lossnijden.
Niet overhaast gaan trekken want dan is ie krom.
Succes!
Berichtwo 13 okt 2010, 09:24
hmzz dan moet ik dus alleen nog dat lossnijden van de kit, zit ie nergens gelast?
Berichtwo 13 okt 2010, 09:43
nee, je kan met een ijzerdraadje de kit doorhalen
Berichtdo 14 okt 2010, 13:57
gloeiende gloeiende,
voorscherm zit los, maar krijg de voorbumper/keienvanger met geen mogelijkheid los. Heb twee boutjes aan de zijkant los, en twee soort steuntjes aan de achterkant, maar ik mis nog inets volgens mij...
Berichtdo 14 okt 2010, 14:26
ER zitten 2 grote torxen boven op de chassis balken.
Ik denk dat je die eerst los moet halen..
Berichtdo 14 okt 2010, 17:11
Steek precies door je sleepogen een lange ratel met dop 19 kijk goed, daar zitten ze n.l. nog vast.
hans bast
  • Geregistreerd: wo 21 jul 2010, 15:31
Berichtdo 12 dec 2013, 15:54
kachelradiateur e23
waar moet ik beginnen
alvast bedankt Hans Bast
Berichtdo 12 dec 2013, 19:03
Hans, staat uitgebreid al over geschreven.
viewtopic.php?f=13&t=228
Officieel moet het hele dashboard eruitc :shock:
Keer terug naar Sleutelen
