Het is nu za 10 jan 2026, 06:29
Stuurbekrachtiging leeg laten lopen
745i-fanaat
Berichtvr 04 feb 2011, 20:11
Ik wil graag de oude vloeistof van de stuurbekrachtiging eruit laten lopen. Zit er ergens een
Re: Stuurbekrachtiging leeg laten lopen
Berichtvr 04 feb 2011, 20:31
Zelf trek ik dan de slang van de stuurbekrachtigings pomp los, ook kan je gewoon een aantal maal je reservoir verversen, elke 100 km ofzo...
Berichtvr 04 feb 2011, 20:37
Aflaten is een vieze boel omdat je het niet goed kunt opvangen. Ik doe het volgende, ik haal het zeefje uit het voorraadsvaatje en zuig het leeg, dan blijft er nog olie in de slangstaan en dan draai ik de banjo aan achterkant van de pomp los met een bakje eronder. Als je de slang eraf hebt dan kun je met een klein schroeverdraaiertje de klep indrukken en loopt de olie uit de toevoerslang en pomp.
Maar waarom wil je het vervangen?
745i-fanaat
Berichtvr 04 feb 2011, 22:39
Ik wil het vervangen, omdat ik geen idee wanneer het voor het laatst is vervangen. Staat al een jaar of 6/7 stil, dus hoog tijd. Maar je brengt op een idee RobertF! Ik heb een pompje, dus daar trek ik iig het reservoir mee leeg, is iig een gedeelte ververst
Thanks!
Keer terug naar Sleutelen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
