Het is nu za 10 jan 2026, 06:30
Geen OBC cijfertjes meer
Richard.G
  • Woonplaats: Brea California
Berichtdi 13 maart 2012, 17:14
Ik heb van een 745i een OBC die niets meer aangeeft (heeft het wel gedaan).
Andere erin en dan nog steeds niets.
Ik meet wel wat spanning op de pootjes van de stekker maar de ledjes komen niet tot leven.
Geen idee waar ik het moet zoeken, misschien heeft iemand hier ervaring mee.
Richard
Re: Geen OBC cijfertjes meer
Berichtdi 13 maart 2012, 17:26
Lampje kapot (zit achterop bij BC1 en in een wit dingetje bij BC2)
Richard.G
Berichtdi 13 maart 2012, 17:28
Ook al uitgewisseld met eentje die goed is, geen resultaat.
Richard
Berichtdi 13 maart 2012, 17:34
Heb je een BC1 of BC2 ?
Richard.G
Berichtdi 13 maart 2012, 17:42
Een 2, de E23 is uit 1985.
Richard
Berichtdi 13 maart 2012, 17:44
Welk lampje van de BC2 heb je dan vervangen ?
Richard.G
Berichtdi 13 maart 2012, 17:47
Die achter op zit, zo'n insteeklampje, deze zijn volgens mij hetzelfde als het tellerhuis.
Het is zo'n obc
http://www.justanswer.com/bmw/1woeh-82- ... g-two.html
Richard
Berichtdi 13 maart 2012, 17:56
Das geen BC2, das een BC1.
Dit is een BC2;
Richard.G
Berichtdi 13 maart 2012, 18:26
Ok
Richard
Berichtdi 13 maart 2012, 19:18
Als de accu eraf is geweest horen die 4 puntjes te geven, maar ik begrijp dat ie niks weergeeft.
Controleer de massa van de stuurunit (zilveren kastje onder de plaat bij je stuur), in die unit zit ook een zekering. Vergeet niet de codestekker eerst eruit te halen voor je het kasje open schuift !
Richard.G
Berichtvr 16 maart 2012, 20:23
Geen idee wat je hiermee bedoelt maar ga zeker even zoeken.
dank je zover.
Richard
Keer terug naar Sleutelen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
