Te veel benzine..?
ericmartin
  • Geregistreerd: wo 13 maart 2013, 12:04
Te veel benzine..?
Berichtdo 04 apr 2013, 19:36
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een e23 blok (uit een 728i e23) in een E12 in te bouwen. Inmiddels compleet gemonteerd, lopend, maar...
Het lijkt erop dat ie -af en toe- te veel benzine krijgt. Zo loopt ie mooi, en opeens 'smoort' de motor volledig. Zakt in toerental en is ook niet lekker op toeren te krijgen, blijft haperen. Wat werkt is even uitzetten en wachten en dan gaat ie weer goed. Niet echt prettig rijden dus;-).
Tot nu toe getest:
Stationair-regelaar
Computer
Relais
Wat zou dit kunnen zijn? Heeft eerder op gas gelopen, kan dit er iets mee te maken hebben?
Bedankt!
Eric
E12 3.3
Re: Te veel benzine..?
Berichtdo 04 apr 2013, 20:59
even een druk metertje aansluiten op de injectorrail, moeet continu 3 bar zijn. Daarna weet je al een stuk meer!
ericmartin
Berichtdo 04 apr 2013, 21:06
Die heb ik helaas niet, maar wat weet ik dan meer? Ga ik daar achteraan. Bekend probleem trouwens?
Bedankt!
E12 3.3
Berichtdo 04 apr 2013, 21:21
Wat weet je dan...
of je brandstofpomp goed is, of je druk regelaar goed is...
gewoon een metertje van een reduceer of cv ketel ofzo, zo aansluiten vast tapen dat je hem ziet tijdens rijden, zie je ook of
die 3 bar blijft onder belasting.
ericmartin
Berichtdo 04 apr 2013, 22:49
Zou dus een drukregelaar probleem kunnen zijn...Pomp lijkt ok
E12 3.3
Berichtdo 04 apr 2013, 23:09
Ruik je ook benzine als ie afslaat ? Misschien blijft de drukregelaar hangen.
ericmartin
Berichtdo 04 apr 2013, 23:12
Ja, nogal! Stinkt behoorlijk;-). Dan is het de drukregelaar begrijp ik? Waar komt die benzinedamp vandaan dan, is toch een gesloten ding?
E12 3.3
Berichtvr 05 apr 2013, 10:56
Als de druk te hoog oploopt gaat de aansluiting bij de injectorrail en die bij de koudestartinjector lekken.
ericmartin
Berichtvr 05 apr 2013, 11:12
Ah, dat had ik inderdaad, het slangetje van de injectorrail naar het inlaatspruitstuk begon inderdaad (tijdelijk) te lekken. Druk is te hoog, lijkt dus op een kapotte drukregelaar. Ga maar eens meten en uitwisselen, bedankt!!
Groet,
E12 3.3
Berichtvr 05 apr 2013, 18:44
of een oude rot slang..... inderd eerst maar is meten :)
ericmartin
Berichtzo 07 apr 2013, 01:03
Probleem opgelost! Was inderdaad de drukregelaar, schoot naar 8-9 bar, iets te veel;-). Vervangen, probleem opgelost. Bedankt voor de tips!!
Groet,
E12 3.3
Berichtzo 07 apr 2013, 09:26
Mooi dat het opgelost is.
Keer terug naar Sleutelen
