Het is nu zo 02 nov 2025, 23:31
Welke maat en ET waarde is voor de e23
Re: Welke maat en ET waarde is voor de e23
Berichtzo 01 maart 2009, 16:59
Hi Johnnie T. ik heb geen pbtje gekregen mail aan vantasy@orange.nl
robert
Berichtzo 01 maart 2009, 17:08
hallo gertie,
Sch
Berichtzo 01 maart 2009, 17:18
robbertf ,ik heb de fotos ook nog niet binnen,
gr,graad
E23 Gertie
  • Geregistreerd: ma 23 feb 2009, 19:19
  • Woonplaats: H
Berichtzo 01 maart 2009, 17:19
Hallo Robert
Oh doch es gibt ganz viele techniche Fragen, da das Forum schon gut 8 Jahre da ist, werden nat
http://www.BMW-E23-Club.de
http://www.BMW-E23-Forum.de
http://www.E23-Gertie.de
http://carsablanca.de/Oldtimer-Youngtimer-Fahrer/E23Gertie
hier unsere Sammlung von 18 BMWs
Nyts2005
Berichtzo 01 maart 2009, 17:30
smidje schreef:e39 komt ook niet goed, naafgat is te groot en met die plastic centreer-ringen wordt het ook niet fijner...
Die kunststof ringen werken naar mijn bescheiden mening prima :ugeek:
Ik heb ze hier besteld: www.velgrenovatie.com
Berichtzo 01 maart 2009, 19:58
klik BMW aan en je hebt de onderlinge verschillen. E23 is 5X120, ET 20 en naaf 72,5 voor grotere naafdiameter zijn vulringen te krijgen
http://www.fznederland.com/?/steekwijzer/
Berichtzo 01 maart 2009, 20:58
Ik heb ze hier besteld: http://www.velgrenovatie.com
:panic:
Berichtzo 01 maart 2009, 21:00
:clap: klopt cees,en spoorverbreders is ook k.t :angry:
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtdi 03 maart 2009, 20:05
Hm, even ter aanvulling....
Ik heb hier een setje liggen, 9J en ET 24 maar dat loopt w
'98 BMW E38 728i
Berichtdi 03 maart 2009, 20:08
komt,omdat je maar tot 8j vooraan kan gaan john :ziplip:
TRX
  • Geregistreerd: di 03 maart 2009, 23:53
Berichtwo 04 maart 2009, 01:01
ET 23 natuurlijk :!:
Maar zonder gekheid ook hier lees ik weer een hoop :scream: over velgen voor BMW.
Dit is mijn ervaring ondervonden in theorie en de praktijk,er zijn altijd wel weer uitzonderingen te vinden natuurlijk maar ik denk dat dit het meeste afdekt.
Maar uiteindelijk blijft het zeker bij de uiterste maten altijd een kwestie van passen zowel voor als achter en ook qua type en bouwjaar auto.
Als je gewoon in de onderdelenlijst van BMW kijkt weet je ook wat voor maten er origineel zijn en wat past(hieronder versta ik passen zonder enige aanpassing aan velg of auto!).
Dus alles van 14-18inch en TRX tm 415 tm de E34 met bandenmaat 175-255 vanaf de E38-E39 en 19inch wordt het lastig :idea:
Alle originele 5,7,(8) Serie velgen zijn 5 x 120 en 5-9J en ET/IS ca.20 met asgat 72.5mm(behalve dus de E39 74mm,maar prima met opvulring van kunststof of beter nog metaal) :idea:
Ook de 3 Serie velgen passen qua maten.
E30-M3 velgen passen zo en de E36-E46 velgen(met goede naafspoorverbreders ca.20mm gaat ook prima)echter zit het probleem hier natuurlijk in draagindex van de velg zodat dit dan vaak toch niet kan :(
En het heeft in de praktijk heel vaak te maken met de kombi van de velgmaten en bandenmaten.
Dus als je al een 17-18inch velg hebt en 9J en ook nog ET10 met een 255 band,dan wordt het lastig en daarom is deze kombi er ook niet origineel.
En dan kan het zomaar met iets verschil b.v.17 Inch x 8,5J met ET15 en 245 band zomaar wel passen.
Ook is er verschil voor en achter uiteraard.
En heb je met niet originele velgen met afwijkende maten nog veel meer kans op problemen.
Ik blijf zelf dan ook altijd net een stap binnen de max.maten en dan heb je zelden problemen,die hebben meestal de mensen die net een stap over de max.maten willen gaan :clap:
Tjongejonge wat een verhaal zeg 8-)
!!! Liever doppen dan dikke velgen zonder naafdeksel !!!
Berichtwo 04 maart 2009, 08:53
maar wel duidelijk,ik zou t zo niet beter kunnen verwoorden :whew: :thumbsup:
Berichtwo 04 maart 2009, 18:45
Jelle
Berichtwo 04 maart 2009, 19:21
Zoo hee.
Die graad is niet alleen huisman, maar ook nog internet speurder. ;)
Berichtdo 05 maart 2009, 04:42
Jongens en meisje,
Gaat dit passen op een e23?
voor: 17x8.5" ET12
achter: 17x9.5" ET24
Op een e24 zou het moeten passen!
Berichtdo 05 maart 2009, 09:23
ik vermoed dat ie vooraan gaat aanlopen :crybaby: :crybaby:
Berichtdo 05 maart 2009, 11:07
Echt niet Graad ! Dit gaat prima passen John. Mijn Alpina's waren 8,5J voor ET11 en 10J achter ET23.
Nogmaals; hoe lager de ET waarde, hoe meer de velgen naar buiten steken.
Er bestaat zelfs negatieve ET waarde :shock: (dus bv ET-11), voor auto's met uitbouw.
Berichtdo 05 maart 2009, 11:49
:o :shock: zit erzoveel verschil in cees
ik had voor de stalling mn 14inch alpinas(ook et11
maar 6j breed)en dat ging voor niet bij mn e23 :crybaby: :crybaby:
Berichtdo 05 maart 2009, 13:02
En waar liepen die aan dan ?
Berichtdo 05 maart 2009, 13:05
op de krik draaide ze gewoon rond,en op de grond niet :angry:
vermoed bij de veer :!:
Berichtdo 05 maart 2009, 13:10
ET11 wil zeggen dat de velgrand ver van de veerpoot af staat, het lijkt me dan ook stug dat die velgen een ET waarde van 11 hadden. Denk eerder een 14 inch met een ET waarde van 46
Berichtdo 05 maart 2009, 13:14
:dizzy: :dizzy: dan weet ik t ook niet cees,maar geen beweging in te krijgen :angry:
en toch echt et11 hoor(of mischiens de remklauw :?: )
heb nogal een groot hoofd,dus kon t niet goed waarnemen,
als de auto op de grond staat :oops:
Jelle
Berichtdo 05 maart 2009, 13:17
Gewoon een fototoestel achter proppen en schieten maar :P :lol:
Berichtdo 05 maart 2009, 13:18
14 inch en 6J werd de e23 vroeger standaard mee uitgeleverd, moet echt geen probleem zijn. Tenzij de remklauwen door een grotere type is vervangen. Op een e34 past idd geen 14" (gaat niet over de remklauw)
Maar Graad, 14" en 6J ??? Wat is dat voor MickeyMouseMaat ?? Niks voor jouw toch :D
Berichtdo 05 maart 2009, 13:21
zijn de velgen van mn e12 cees :mrgreen:
dacht leg ze er een keer op,omdet mn e23 lang stilstaat
(en had de banden 4bar opgepomt,krijg je geen plat loopvlak ;) )
