Het is nu zo 11 jan 2026, 09:28
BBS 16 inch
Re: BBS 16 inch
Berichtdi 04 mei 2010, 22:47
Is een aparte kleur en die wielen doen hem goed :naughty:
eric-e23tds
  • Woonplaats: makkum
Re: BBS 16 inch
Berichtwo 05 mei 2010, 21:28
die 16" vullen de kasten mooi op bij jou ;)
heb zelf auto ook verlaagd 4cm en 225-45-17 eronder maar valt wat tegen nog beste ruimte over.. :(
miss wat grotere bandjes? :roll:
Nyts2005
Re: BBS 16 inch
Berichtdo 06 mei 2010, 19:43
De diameter van mijn wielen is 653 millimeter. Deze is wel wat groter als die van jou. Met 17" en 225/45 banden zit je nu op een diameter van 634 millimeter. Als je er 225/50 omheen legt kom je op 657 millimeter.
eric-e23tds
Re: BBS 16 inch
Berichtma 17 mei 2010, 19:13
zou dat nog passen?
Nyts2005
Re: BBS 16 inch
Berichtma 17 mei 2010, 21:41
Hangt van de ET-waarde van je velgen af. Bij mijn velgen is de ET-waarde 20. Er is dan nog een aantal millimeters ruimte tussen de band en de veerschotel.
Hoe lager ET-waarde, hoe meer de velg naar buiten komt. Des te meer ruimte is er tussen de band en de veerschotel. De veerschotel loopt schuin omhoog.
Volgens mij moeten de hogere banden (50 i.p.v. 45) passen mits de ET-waarde van je velgen rond de 20 is.
eric-e23tds
Re: BBS 16 inch
Berichtdi 18 mei 2010, 19:53
Mijn velgen hebben een et van 20 en het is nu al superkielekiele voor bij de veerpoot denk 2-3 mm ruimte
Re: BBS 16 inch
Berichtdi 18 mei 2010, 20:00
voor is ook t beste een et tussen de 11 & de 14 ;)
Nyts2005
Re: BBS 16 inch
Berichtdi 18 mei 2010, 21:57
Met een lagere ET komt het inderdaad wat minder precies.
Wellicht zit er ook nog wat verschil in de verschillende merken en typen banden. Bolling van de wangen, breedte van het profiel, positie en vorm van de schouder.
Met Michelin Primacy 225/60R16 op velgen ET20 heb ik een poos gereden, zonder problemen.
eric-e23tds
Re: BBS 16 inch
Berichtwo 19 mei 2010, 06:44
de wangen van deze banden zijn vrij vlak maar om er nou andere velgen onder te zetten :roll:
heb net nieuwe eronder :oops:
