Het is nu zo 14 sep 2025, 16:57
Motorklep gaat niet meer open
EdStouthamer
  • Geregistreerd: di 21 okt 2014, 15:57
Berichtwo 14 jun 2017, 21:17
Hoi
Onlangs is de kabel van de motorkap waarschijnlijk los geschoten.
Als ik de motorkap ontgrendel blijft de kap dicht.
Weet iemand hoe ik deze open kan krijgen?
Ik hoor het graag!
Groet
Ed
Re: Motorklep gaat niet meer open
Berichtdo 15 jun 2017, 17:57
Kun je met een haak van staal draad of fijn draadeind 4 mm ofzo door het gat prikken welke van binnen naar de motorruimte gaat en proberen om het blokje te vangen.
Mocht je een endosscoop hebben (camera die flexibel is) kun je kijken waar je zit met de haak.
Die kun je ook door de onderkant steken, milieu plaat weghalen dan.
Succes met dit vervelend probleem.!
Berichtvr 16 jun 2017, 09:55
Aanvullend: het blokje zit ingeveer 20 cm vanaf de opening
