Het is nu zo 02 nov 2025, 06:51
cv, deuren sluiten via kofferbakslot?
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Berichtdi 03 maart 2009, 21:25
Weet iemand of je via je kofferbakslot ook je deuren af hoort te kunnen sluiten?
Bij mij gaan de deuren wel oppen als ik de kofferbak open maar niet dicht.
Hoort dit zo, en zo nee, weet iemand hoe dit te fixen is?
(vond ook nog drie vage stekkers onder mijn kofferbakmat. 1 hele grote rechthoekige 5 cm breed met een stuk of 12 pins. 1 die lijkt op een 27mc antene aansluiting en nog een. Ik zal er (als als er bij niemand nu een belletje gaat rinkellen) binnenkort foto,s van maken en deze in een apart onderwep plaatsen.
Lucky nr. 7 is back on track
Re: cv, deuren sluiten via kofferbakslot?
Berichtdi 03 maart 2009, 22:35
De CV werkt ook op de achterklep, zowel open als dicht.
Die 27MC aansluiting zou misschien een ATF2 of ATF3 antenne aansluiting kunnen zijn ?
Godfried
Berichtdi 03 maart 2009, 23:16
CeesBMW schreef:De CV werkt ook op de achterklep, zowel open als dicht.
Bedankt Cees!
Nou dan moet ik gaan kijken of ik de cv ook weer dicht kan laten gaan op die manier :(
Ik denk inderdaad dat die stekker daarvoor moet zijn, dus die kan weg.
die andere stekkers zijn me een raadsel die grote lijkt wel op een aansluiting voor toneelverlichting.
haagie
Berichtma 09 maart 2009, 20:25
mijn cv doet het alleen op de achterklep
en de deuren niet :shout:
gormy007
Berichtma 09 maart 2009, 22:50
De mijne de deuren en tankklep wel.
Maar achterklep niet :mrgreen:
Godfried
Berichtma 09 maart 2009, 22:54
gormy007 schreef:De mijne de deuren en tankklep wel.
Hmm, tankklep :confused2: eigenlijk nooi gekeken :oops:
das een goeie.
haagie
Berichtwo 11 maart 2009, 20:02
als ik hem via de achterklep op slot of van slot doet werkt ie prima ,maar via een deur vergeet het maar vind het wel vreemd :?
Berichtwo 11 maart 2009, 20:14
ik heb in een originele dealer boekje zitten neuzen vandaag,
(forum was toch buiten gebruik)
maar hij gaf aan,dat er standaard vanaf de 733i ook op t achterslot(klep)
en benzine klepje centraal vergrendeling zit(let wel vanaf 1977 t/m 1979)
DUS DE 728 carburateur EN DE 730 carburateur hebben alleen centraal
vergrendeling op de deuren!!!!!!!!!!
